gigetto42 Inserito: 8 settembre 2013 Segnala Inserito: 8 settembre 2013 Buon giorno a tutti. La causa della rottura della lavatrice e' dovuto a sbalzo di tensione. Ho trovato Filtro antidisturbo bruciato e scheda annerita. Da un controllo effettuato ho constatato che sulla scheda, una BITRON codice 30411807 codice scheda 21501022901 risultano bruciati : RV 044; RV001;RV003;RV004. Pista del circuito stampato non bruciato. Per la resistenza R004 il valore e' 2 ohm (resistenza a filo), per RV 001 e 003 sono dei Variston con sigla TVR07341 e TVR 431, mentre per quanto riguarda TVR 004 essendo proprio esploso non so che tipo di Variston e'. Il Variston si trova montato fra i terminali main terminal 1 e main terminal 2 del triac Z 0607. Ora volendo terminare la riparazione della scheda, avrei bisogno che a qualcuno sia capitata in mano questa scheda e si possa ricordare la sigla del Variston RV 004.Spero di essere fortunato.
Omissam74 Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 se intendi quello vicino al q9, é uguale a rv6, rv7 e rv8
gigetto42 Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Buon giorno omissam74. Allora il Variston RV004 e' vicino al Q018 precisamente montato tra terminale 1 e terminale2 del triac Z0607. Tu probabilmente hai una scheda diversa se vouoi posso inviartela.
Omissam74 Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 io ho la scheda lunga rettangolare. Ma quel triac cosa fa? Sulla mia lo z0607 fa le elettrovalvole ed il bloccaporta. Di conseguenza é molto probabile che a parità di triac sia montato lo stesso Variston
gigetto42 Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 La mia scheda e quadrata. La tua lunga potrebbe essere della SLXXXXNon riesco ad inviarti foto perche' e' 1,69 Mb e non so come fare.
Omissam74 Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Per mettere la foto leggi Brutta scheda quella...... Hai gurdato se ci sono altri Z0607
gigetto42 Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Buon giorno. Mi scuso per non aver risposto prima ma ho problemi con la connessione ADSL Caro Omissam 74 ho risolto il problema, Ho avuto la fortuna di imbattermi in una scheda uguale da dove ho ricavato i valori che mi mancavano. Ho inserito dei Varistor S10 K 420 e tutto e' andato a posto. Ringrazio per la collaborazione. Saluti e alla prossima
