galone Inserito: 8 settembre 2013 Segnala Inserito: 8 settembre 2013 Apro questa ulteriore discussione su questo Mivar 28m/s 51 perché questo circuito mi serve per sostituire in caso di guasto la scheda principale del tv. Questo è un telaio CS 1126 e lamento il seguente problema: non riesco a regolare EST/OVEST ed AMPIEZZA ORIZZONTALE. Ho sostituito per l'est/ovest tda 8145 diodo zener 30v controllato resistenze 142-143-144-145 bobina da 10mH diodo RGP30 sostituito C117, ma non e cambiato nulla e come se il processore mandi i comandi ma questi non vengono ricevuti non so cosa fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 hai controllato C117-118 e 120?
galone Inserita: 8 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2013 IL 117 SOSTITUITO c120 e 118 sembrano ok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 sembrano? li hai misurati col capacimetro?
galone Inserita: 8 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2013 no, comunque li ho da sostituire
elmarvog Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Specifica se l'immagine è tutta larga o tutta stretta o se necessita solo di regolazioni.
galone Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 L'immagine tende ad uscire dal quadro e deformata come trapezio
elmarvog Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Per conto mio è la bobina L10 con le spire in parziale corto circuito. Non puoi controllarla, la devi sostituire.
galone Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Già sostituita ma nulla di fatto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 a questo punto si ricomincia,IC,controllo piste e componenti smd da misurare
galone Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 IC cosa devo controllare? e la piste quali potrebbero essere coinvolte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 (modificato) il tda8145,ricambialo,poi verifica tutte le piste li attorno e le saldature su di esso. Questo difetto,al di là dei componenti che ti abbiamo indicati,non va oltre,quindi c'è qualcosa di sopraggiunto Modificato: 9 settembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
elmarvog Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Levando la bobina L10, l'immagine si dovrebbe restringere al massimo, con evidente effetto E/W. Questo ti dice che l'inconveniente è provocato dal TDA8145 o da un componente a lui collegato. Per assicurarsi che non dipenda pure dalla memoria, che gli invia dei comandi errati, conviene eseguire il reset tramite il ponticello di servizio collegato al pin 43 del processore.
galone Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 sostituiti condensatori, proverò ad eliminare la bobina 103, vi farò sapere
galone Inserita: 19 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2013 tolta bobina immagine piccola, come da voi descritto provo a sostituire il tda
galone Inserita: 19 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2013 Nulla è cambiato come si esegue il reset del processore con il pin 43
elmarvog Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Se non è presente il ponticello da mettere a massa ubicato tra il tuner ed il processore, significa che usa un ST92195 di ultima generazione tipo MMO o MOH e sucessivi. Puoi fare il reset della memoria, cortocircuitando i pin 9 e 11 del processore a TV acceso. Dopo il reset devi rifare la geometria.
galone Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Proverò, volevo però dirti che facendo le varie prove ho notato che H orizzontale parabola trapezio non vengono regolati, infatti se vai nel servizio e porti a 0 l'ampiezza orizzontale questa rimane sempre uguale come se fosse zoommata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 se non elimini il guasto la regolazione software non andrà mai
galone Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 Ciao Riccardo ho fatto anche il reset ma nulla da fare. Da che punto devo partire per fare i controlli dato che non so che pesci pigliare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 i ricomincerei da capo,ricontrollando tutti i componenti sostituiti,in particolare l'IC ,la bobina,e i condensatori a scatolino ed eventuali errori di montaggio e/o piste rotte. Verifica anche i diodi modulatori
