borghese Inserito: 9 settembre 2013 Segnala Inserito: 9 settembre 2013 Ciao a tutti, questa settimana dovrò installare uno scaldabagno a pompa di calore, nello specifico il Templari Caleo 190lt, di seguito le specifiche : Modello CALEO 190 Modalità Economy E-heater Temperatura di funzionamento °C -7~43 -30~43 Temperatura uscita acqua °C 38 ~ 70 Alimentazione Ph-V-Hz 1-220 240-50 Capacità accumulo L 190 Potenza termica resa kW 1.50 2.00 Cop kW/kW 3.60 1.00 Corrente massima assorbita A 6.5 8.7 Temperatura a.mbiente -30~43 Dimensioni (DxH) mm Φ568×1640 Imballo (WxHxD) mm 700×1740×720 Peso netto/lordo kg 96/110 Rumorosità dB(A) 38 Tipo di gas refrigerante / quantità kg R134a/0.95 Pressione nominale refrigerante MPa 3.0/ 1.2 Pressione nominale serbatoio MPa 0.15 1.0 Sistemi di protezione TC01, TC02, valvola di sicurezza T/P, defrosting automatico, protezione sovra-temperatura, protezione dispersione elettriche Portata aria m3/h 414/355/312 Compressore Modello PJ125G1C-4DZDE Tipologia Rotary Marca GMCC Potenza termica Btu/h 4740 Potenza assorbita kW 0.515 Ventilatore Modello YDK12-6A Marca welling Potenza assorbita w 28 Velocità g/min 900/815/680 Diam. canalizz. mm ФDN190 Attacchi idraulici Ingresso acqua mm ФDN20 Uscita acqua mm ФDN20 Drenaggio mm ФDN20 Valvola sicurezza mm ФDN20 Pressione max MPa 1.2 Pressione nom. MPa 0.15 1.0 Scamb. di calore Tipologia a pacco alettato Resistenza elettrica kW 2.0 Portata acqua m3/h 0.045 0.075 Ho intenzione di creare una linea dedicata partendo dal quadro elettrico generale, al piano terra, passando sotto traccia 3 conduttori da 2,5mmq per circa 20mt (devo arrivare al piano di sopra) e dedicargli quindi una presa. Mi chiedevo che tipo di protezione installare a monte, un magnetotermico ? ma da quanto ? e la sezione dei cavi va bene considerato l'assorbimento dello scaldabagno ? Ve lo chiedo perchè lo scaldabagno andrà installato in un balcone al primo piano, mentre il quadro ce l'ho all'ingresso al piano terra, così posso sempre verificare un qualsiasi malfunzionamento... Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà !
vinlo Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Nel quadro, a protezione della linea, potresti mettere un MT da 16A.
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 l sezione è adeguata, 2.5mm2 in B1 (cavi singoli intubati) vengono dati per >18 A. Con un MGT o MGTD da 16 A, come suggerisce Vinlo, proteggi adeguatamente la linea, anche considerando che le sezioni spacciate per 2.5mm2 sono in realtà solo2.25mm2 o anche meno, come risulta dalle misurazioni recenti (c'è una discussione sull'argomento). Se invece vuoi proteggere solo per la corrente assorbita dal tuo dispositivo è sufficiente un interruttore da 10A.
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 ok, no in realtà io vorrei proteggere per intero la linea, quindi anche sovracorrente, sovracarico o corto in genere... quindi vada per il mt da 16a. Mi sta venendo qualche dubbio sulla sezione da utilizzare, invece, poiché nel libretto di istruzioni a un certo punto si riporta quanto segue : 6.2 Specifiche elettriche Scegliere il cavo di alimentazione secondo la tabella di cui sopra e secondo le normative locali. Nome del Modello CALEO 190 Alimentazione elettrica 220 ÷ 240 VAC/50Hz Sezione minima cavi alimentazione elettrica (mm2) 4 Cavo di messa a terra (mm2) 4 Interruttore manuale [A] / portata fusibile [A] 25 / 20 Parametri interruttore automatici differenziale 30 m A ≤ 0, 1sec 6.3 Collegamento alimentaz ione A. Schema collegamento Protezione antidispersione Spina/Presa Cavo d'alimentazione con interruttore di dispersione Attenzione: Anche se è presente una protezione contro le perdite elettriche nella scatola elettrica dell' unità, è richiesto che venga inserito una protezione aggiuntiva sul cavo, e una messa a terra in accordo al diagramma sopra riportato. B. Selez ione diametro cavi La linea di alimentazione si riferisce al cablaggio alla linea principale (a) della scatola di giunzione e il cablaggio ( di apparecchiature di alimentazione. Sezione linea principale (a): dimensionare in base alla massima potenza dell' unità. Possibile che richieda come sezione minima 4 mm ?!? mi sembra esagerato considerato che anche a pieno carico, ha un assorbimento come qualsiasi altro elettrodomestico pesante, tipo lavatrice, stoviglie o scaldabagno elettrico... no ? Che ne pensate ?
vinlo Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Per poco meno di 9A, vista anche la lunghezza della linea, non c'è bisogno del 4mmq.
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 si vede che non li comperano loro i cavi... già il 2.5 per lo scaldabagno è anche oltre... basterebbero cordine da 1.5 ma visto che devi attaccare anche qualcos'altro mi sembra e la tratta risulta lunghina metti pure i 2.5 ma non oltre (anche perchè i 4x3 andrebbero poi fatti passare nei corrugati esistenti...) anche perchè non è detto che tu riesca a trovare una derivazione di terra vicina con ingresso a 4mm...
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 ok, no in realtà io vorrei proteggere per intero la linea, quindi anche sovracorrente, sovracarico o corto in genere... quindi vada per il mt da 16a. Se un MGT da 16 A protegge adeguatamente la linea uno da 10 A la protegge ancora meglio, perchè limita la corrente ad un valore più basso. Possibile che richieda come sezione minima 4 mm ?!? Teoricamente, se devi alimentare solo un carico resistivo da 2kW, 2.5 mm2 sono più che sufficienti. Però se il costruttore richiede un minimo di 4 mm2 avrà le sue ragioni, che non credo siano solo ripararsi il fondo schiena. Bisognerebbe poter leggere attentamente tutto il manuale.
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 bisognerebbe vedere anche le competenze specifiche di chi ha redatto il manuale...
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Behe se la metti su questo piano.... Tieni presente che il manuale di installazione, uso e manutenzione è un documento ufficiale ed il costruttore-venditore è responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose causati da errate informazioni contenute sul manuale. Potrebbe anche essere che chi ha approvato il amnuale sia un tipo che usa contemporaneamente cintura e bretelle per sostenere i calzoni e periodicamente considera anche l'opportunità di ingrassare di 5 o 6 kg per aumentare l'affidabilità della sospensione.
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Allora, cerco di rispondervi per punti : La distanza dal quadro elettrico a dove andrà installato lo scaldabagno è di circa 20mt (distanza facendo il percorso sotto traccia) A questa linea non collegherò nient'altro ( avrei già una presa da 16a nelle vicinanze, potrei usare quella, ma sarebbe a quel punto sotto il sezionamento della linea prese, e volevo differenziarlo, creando una linea dedicata. A passare con i cavi da 2,5 non credo avrò problemi, con i 4 non lo so... domani apro le scatole e vedo un pò... Per quanto riguarda la terra, dallo scaldabagno, incontro la prima scatola di derivazione a circa 10mt, in cui c'è la terra da 4mm, poi dopo altri 3 mt ne ho un altra con stessa terra e stessa sezione, e dopo altri 6 mt, ne ho un altra ancora identica. Se volete vi posto il manuale, cosi potete chiarirvi le idee : https://docs.google.com/file/d/0B7b1uE_AKT34a3Y1dElfWHFSeUU/edit?usp=sharing Quindi ricapitolando mt da 16a sicuro ? Cavi da 2,5mm, se ce la faccio da 4mm... giusto ?
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 io non li prenderei neanche in considerazione i 4mm... allora dovresti avere 4mm anche in cucina sulla lavatrice a maggior ragione... per 20 mt di cavo da 4mm possono fartelo anche a 0.99 al mt che sono circa 60 euro di cavo la stessa cifra che spenderesti per un 3x100 di cavo 2.5
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 son d'accordo con te, però siccome voglio fare una cosa ben fatta, il costo lo lascio un attimo in secondo piano, preferisco prima la sicurezza e la pulizia di installazione. In effetti anche a me pareva strano i 4mm... perchè ripeto, non ha un assorbimento maggiore di un phon o di un aspirapolvere.... Quindi vada per i 2,5mm, per il mt confermato quello da 16a ? O meglio da 10 ?!?
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 2.5 = 16 almeno da me non si sa mai in bagno una linea 2.5 con 16A va sempre bene tra l'altro potresti sempre poter abbinare un riscaldatore a ventola che di solito la gente attacca dove gli capita bruciacchiando poi i fili e le prese se un giorno ti viene bisogno puoi sempre staccare da li una seconda presa: ecco che i 16 ti serviranno
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 (modificato) ok perfetto. Vada per cordine da 2,5 e mt da 16a. (Ma basta 1 polo protetto o meglio entrambi !?) Ora mi rimane da capire come creare lo spazio nel quadro per farci stare il mt in barra din. Che voi sappiate, esiste un kit che possa trasformare una scatola di derivazione vuota in una con barra din appunto ? Ho terminato lo spazio nel quadro, e dovrei traslare da una scatola all'altra (comunicanti) il trasformatore citofonico che mi ruba 3 posti in barra. Affianco al quadro ho la scatola di predisposizione per l'impianto di allarme vuota, che dubito userò, e volevo usare quella, se riuscissi a montarci una barra din come "espansione" del quadro stesso (mi piacerebbe montare in seguito un voltmetro avendo un impianto fv per tenere sotto'occhio la tensione) Che ne dite ? Si puo fare ? Altrimenti mi devo cercare un trasformatore a 1 o 2 din, e di conseguenza il mt da 2 o da 1 din (non avendo piu 1 solo posto, devo arrangiarmi con i posti che ottengo se libero la barra dal trasformatore, spero di essermi spiegato) Modificato: 9 settembre 2013 da borghese
Elettroplc Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 si vede che non li comperano loro i cavi... già il 2.5 per lo scaldabagno è anche oltre... basterebbero cordine da 1.5 ma visto che devi attaccare anche qualcos'altro mi sembra e la tratta risulta lunghina metti pure i 2.5 ma non oltre (anche perchè i 4x3 andrebbero poi fatti passare nei corrugati esistenti...) anche perchè non è detto che tu riesca a trovare una derivazione di terra vicina con ingresso a 4mm... >> > Mah...con la corrente massima di 8A come espresso dal costruttore ...basta un 2,5mm2 salvo tratte lunghe ove necessario contenere la cdt% .. PS: visto l'argomento, ribadisco le esperienze personali e reali a cui ho assistito: Quante linee da 2,5mm2 si sono manifestate guaste in prese da 16A ove cablato il forno elettrico o conduttori applicati ai boiler elettrici..oppure, caso particolare, le stufette elettriche da 2kW applicate alle prese 16A con conduttori da 2,5mm2, non ricordo quante ne ho viste di prese e cavi "cotti" in queste condizioni; a volte l'esperienza insegna......
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 ...le stufette elettriche da 2kW applicate alle prese 16A con conduttori da 2,5mm2, non ricordo quante ne ho viste di prese e cavi "cotti" in queste condizioni; a volte l'esperienza insegna.. Cito me stesso: sezioni da 2.5mm2 in B1 (cavi singoli intubati) vengono dati per >18 A. Questo secondo le tabelle per equipaggiamento delle macchine elettriche, tabelle che sono abbastanza conservative. Il problema degli impinati domestici è che in un scatola di prese da 16 A non ce n'è mai una sola, ma almeno un paio; senza contare poi il deleterio uso di ciabatte e prese multiple. Se alla partenza della linea ci fosse un bel termico da 16A, le "cotture" non ci sarebberoi, ma io dubito che sia così. Oppure lo MGT è dimensionato correttamente, funziona anche bene, però son stati usati cavi di pessima qualità o non sono stati serrati correttamente i morsetti delle prese.
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 (modificato) tieni presente che un magnetotermico locale da prese frutto serie civile puo' costare anche 30 euro da solo, ma dovresti collegare la linea prima ad un altro magnetotermico nel quadro e addio sezionamento della linea come magnetotermico in linea di massima va bene un 1p+n 4500A se hai un classico monofase tt per lo spazio nel quadro bisogna vedere come è messo adesso: a volte anzi quasi sicuramente puo' essere opportuno sostituirne uno vecchio a 2 moduli con uno nuovo a 1 modulo ricavando cosi' lo spazio per il secondo dello scaldabagno ammesso che si possa (bisogna vedere il quadro) eviterei di bruciarmi una scatola vuota, puo' sempre venir buona Modificato: 9 settembre 2013 da fraandco
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 intanto vi ringrazio per le innumerevoli risposte e consigli che mi state dando... attualmente il quadro è cosi composto : Salvavita Diff. Mt - 2 Din Mt Linea Luci - 1 Din Mt Linea Prese - 2 Din Mt Linea Clima - 1 Din Mt Luci Giardino - 1 Din Timer Luci Giardino - 1 Din Mt Impianto Irrigazione - 1 Din Trasformatore Citifono - 3 Din Finito il quadro. Considerato che mi serve almeno uno spazio, per il mt dello scaldabagno, o trovo un trasformatore che da 3 moduli me ne occupi 2, o lo elimino proprio trasformando la cassetta vicina con barra din, o riduco il mt linea prese da 2 a 1 din. In un modo o nell'altro ce lo devo far stare, altrimenti mi tocca montarlo in esterno, vicino allo scaldabagno, con un quadretto ip65, ma cosi non mi accorgo se scatta... o meglio, me ne accorgo se non trovo acqua calda !!!!! Come fare ?!? Che poi non ho ancora capito, cosa cambia, a parità di magnetotermico, e di amperaggio, le versioni da 1 2 o 3 din... in cosa differiscono ?!? tecnicamente sono tutti identici ?
fraandco Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 di solito i mtd sono a 2 (ve ne sono anche a 1 ma li eviterei) i mt da 1 o 2 a seconda del modello come mai quello prese è a 2 e gli altri a 1 ? perchè è diverso ? se c'e' una ragione plausibile bene altrimenti sappiamo già chi sacrificare
borghese Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 questa è una domanda a cui non ti sò rispondere, tieni presente che quando io ho preso la casa (nuova,2010) l'impianto era cosi sezionato : MTD Salvavita 2 din MT Linea prese 2 din MT Linea luci 1 din MT Linea Clima 1 din Trasformatore Citofono 3 din In seguito, ho installato da me, impianto luci giardino temporizzato, impianto irrigazione automatica, aggiungendo rispettivamente : 1 MT Luci giardino 1 din 1 MT Irrigazione 1 din 1 Timer luci giardino perché me lo chiedi ? Crea qualche problema il fatto che linea prese sia a 2 din e gli altri a 1 ?!?
vinlo Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Quelli a 2 moduli dissipano meglio il calore rispetto a quelli ad un modulo. Hanno pure maggiore spazio nei morsetti per il serraggio dei cavi.
borghese Inserita: 10 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2013 eh ad avercene spazio nel quadro... ma non ho voglia di fare opere murarie per sostituirlo con uno piu grande, anche se sarebbe la cosa piu sensata... a meno che non esista un kit per convertire, come dicevo, una scatola di derivazione vuota in una con barra din....
vinlo Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 Alcune cassette della Bticino sono universali. Prova a vedere la marca, se sei fortunato è una di esse.
borghese Inserita: 10 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2013 proverò... ma..internos, mi consigliate di sostituire tutti i MT a 1 din con i rispettivi modelli 2 din ?!
fraandco Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 apri il quadro vedi se i fili che escono dai morsetti sono più o meno di 2-3 se sono meno basta un 1 oltre i 4, devi andare con uno da 2, altrimenti con 1 ce la fai il fatto che il prese (c16) sia a 2 moduli è perchè probabilmente da li partono diverse filari per andare nelle varie derivazioni prova a guardare ma temo che se l'hanno messo a 2 è per quella ragione il fatto è che altrimenti non saprei cosa altro togliere... il trasformatore citofono meno di cosi', di solito sono a 4 o anche fino a 8 moduli... se prevedi ulteriori ampliamenti futuri delle linee comincia a spostare un po' di roba di la... il citofono il timer luci le luci giardino e irrigazione, cosi' metti tutta la parte relativa all'esterno nell'altro quadretto e liberi posto per altre cose li
