F22 Su Whirlpool Awe9630
salve a tutti gli utenti.
sono alle prese con lavatrice whirlpool AWE9630 che dopo pochi secondi dall'accensione mi segnala F22 e si ferma.
leggendo sui vari siti mi sembrava di capire problema alla serratura che ho sostituito senza esito positivo.
avete suggerimenti da dare?
grazie a tutti.
ciao. Guardando un video su youtube, mi sembra di aver visto che l'errore F22 sia causato da un pulsante messo vicino al bloccaporta. Non so se la tua lavatrice ce l'ha. Il gancio dello sportello é ok? Lo sportello si aggancia e si blocca? Smonta il vecchio bloccaporta, guarda quale contatto deve chiudere e fai il ponte così per prova lo escludi. Occhio che se sbagli il ponte bruci la scheda.
ciao e grazie per l'aiuto
la lavatrice e' senza oblo'( carica alto) e la serratura e'gia' stata sostituita senza risultato.
ok, il gancio é ok? Prova a fare il ponte come ti ho detto.
cioe' anche la nuova serratura non e' funzionante?
se il ponte che intendi e' quello fra i contatti della serratura , lo escluderei , o intendi un altro pulsante che pero' non vedo?
Te lo domando per la terza volta. Il gancio è a posto? Lo sportello si blocca?
E' il tipo fisso o fa un movimento il gancio?
Modificato: da Omissam74
Expert... ti sono state fatte alcune domande a cui dovresti rispondere in modo tale che chi ti aiuta lo possa fare con maggiori elementi riguardo il prodotto che, non potendo vedere, bisogna che si conosca meglio attraverso una tua più accurata descrizione.
Grazie :)
ciao e scusa il ritardo nella risposta
si il gancio si blocca un avolta avviata la lavatrice e sembra a posto.
credete sia valido comunque provare a ponticellare l'interruttore?
grazie
il gancio e' di tipo mobile, cioe' si muove con la maniglia di apertura e si incastra nel modulo serratura
Secondo me ponticellare il bloccaporta è una prova da fare per capire se il problema deriva da quella parte o da qualcosa di altro.
buongiorno
domani faccio questa prova e vi faccio sapere.
mi e' capitata altra lavatrice simile e facendo prove incrociate risolvero' il problema e vi terro' informati della soluzione.
riiscontrate bruciature su scheda motore!!!!
a vista si vede integrato di controllo motore ( direct drive ) sfiammato e spaccato.
bisogna reperire la scheda cod wh481975291751
