Led Che Lampeggiano
ciao
avrei bisogno di un informazione se è possibile grazie
ho montato un binario della philips con 4 lampade master 4W 12V alimentati da un trasformatore 12V 20W quando accendo le lampade lampeggiano io tolgo 2 lampade funziona bene e se le lampade le rimetto con alimentazione accesa funzionano se accendo con inserite due lampade sole funziona. mi hanno dato un trasformatore piccolo?
Ciao,
Probabilmente l'alimentatore che ti hanno Venduto NON eroga quanto dichiarato, forse Cina???
Si potrebbe verificare con un'altro alimentatore, che Regge, l'effettivo assorbimento (A) della barra Led.
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
P.S.: Scusa ho erroneamente pensato a LED...........
Le lampade chiamiamole Classiche, nell'accensione, per un Breve istante assorbono fino a 10Volte di più.
Quindi l'alimentatore NON regge lo spunto
Modificato: da Scavir
Perdindirindina.............
Scusatemi ma oggi.............. una giornataccia...............
Sono Led come da titolo :whistling: quindi lasciate stare quel che ho scritto nel P.S.
Pardon,
Virginio
IZ2WUO
grazie si trasformatore sbagliato non ci avevo fatto caso che era DC ancora grazie
  • 4 months later...
