Ale01 Inserito: 9 settembre 2013 Segnala Inserito: 9 settembre 2013 Devo collegare delle cpu S7300 ad un PC in cui installerò WinCC Flexible runtime 2008 in MPI tramite scheda CP5611. Ci sono due schede sul mercato: CP5611-A2 che si distingue per il collegamento del sistema a Profibus CP5611 MPI che sembra la stessa di cui sopra ma con incluso il cavo MPI da 5m. Stando all'hotline Siemens la prima va bene sia per il collegamento MPI che Profibus. Qualcuno sa darmi qualche notizia in più ? A me serve collegarmi in MPI....
pigroplc Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 io comprerei quella più nuova delle 2, solamente per aver un maggior orizzonte di pezzi di ricambio disponibile, senza contare che comprerei la versione senza cavo in quanto ritengo che un cavo da 5 metri non sia lungo a sufficienza per collegarti al primo PLC. pigroplc
rguaresc Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 che si distingue per il collegamento del sistema a Profibus entrambe si collegano sia in MPI che in Profibus e vanno bene per il tuo caso. la versione A2 supporta più servizi di comunicazione.
