casa74 Inserito: 9 settembre 2013 Segnala Inserito: 9 settembre 2013 salve ,amici mi hanno portato questo farò a led lo o smontato la 230 volt nella scheda e presente in questo faro o notato non esiste trasformatore riduttore di tensione la 230 volt viene raddrizzata direttamente e filtrata sul uscita della scheda rilevo circa 315 volt e viene applicata a i diodi led led sono collegati in serie tra di lorotanti led sono bruciati ,forse i 315 volt sono elevati mi chiedo se la scheda fosse guasta sul uscita non dovrei rilevare tensione ?questo faro lo posso collegare direttamente con la 230 volt senza scheda elettronica ?.inserisco delle fotoinserisco le foto lato piste faro led e foto lato scheda alimentazioneaspetto le vostre risposte?. graziehttp://img46.imageshack.us/img46/4918/zxed.jpghttp://img46.imageshack.us/img46/3135/7mea.jpghttp://img849.imageshack.us/img849/205/bs4o.jpg
casa74 Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 invio altre foto http://img849.imageshack.us/img849/205/bs4o.jpg l'integrato e siglato HA22002pb nella scheda di alimentazione e presente una resistenza bruciacchiata misurando il suo valore rilevo circa 56 ohm http://img59.imageshack.us/img59/7810/zeid.jpg
Nik-nak Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 questo faro lo posso collegare direttamente con la 230 volt senza scheda elettronica ? No non è possibile, in quanto rischi di bruciare tutti i led, nel caso tutti i led siano funzionanti. ...forse i 315 volt sono elevati Non sono elevati, in quanto la funzione dell'integrato Ha22002PB è quella di fornire una corrente costante alla matrice di leds, alimentato dalla tensione di rete raddrizzata. In allegato trovi il datasheet dell'integrato, nel quale è riportato il circuito applicativo. Ciao Ha22002.pdf
casa74 Inserita: 10 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2013 salve ,amici grazie per le risposte.vedendo lo schema il condensatore da 400 volt non a funzione di filtro di ingressosenza schema vedendo la tensione di lavoro 400 volt pensavo era un condensatore di filtroal uscita della scheda e presente la tensione 315 volt il guasto forse sta nei ledlo misurate col tester i led col prova diodi tanti non conduconoi led sono collegati tra di loro in serie si collega il positivo di un led col negativo di un altro led ?a che tensione vengono alimentati ciascuno led 315/50?valutando i led sono da sostituire forse anche l'integratoconviene ripararlo?potrei verificare se l 'ic e guasto ?mi potete indicare un sito dove questi diodi led a luce bianca costano menoi led vengono alimentati con tensione pulsantepossono funzionare con tensione alternate ?.aspetto le vostre risposte ?.buona serata
Nik-nak Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 al uscita della scheda e presente la tensione 315 volt il guasto forse sta nei led Si, se la matrice dei led è aperta perchè uno o più led è interrotto, l'integrato tende ad aumentare la tensione di uscita. i led sono collegati tra di loro in serie si collega il positivo di un led col negativo di un altro led ? Si a che tensione vengono alimentati ciascuno led 315/50 I led bianchi per illuminazione vengono pilotati a corrente costante in modo che ciascuno abbia una luminosità uniforme, e non in tensione. valutando i led sono da sostituire forse anche l'integrato Per verificare se uno o più led della matrice è interrotto, prova ad applicare ai capi del singolo led una tensione di 3.2-3.5V e vedi se si accende. Naturalmente la prova deve essere eseguita a lampada NON collegata alla rete, e matrice scollegata dalla scheda. Una volta individuati i led diffettosi, per provare il tutto temporaneamente, puoi pensare di sostituirli con dei semplici led rossi/verdi/gialli. In questo modo provi anche l'integrato, dopo aver controllato i pochi componenti della scheda. mi potete indicare un sito dove questi diodi led a luce bianca costano meno Ebay, in particolare venditori cinesi. conviene ripararlo? Dipende dal costo finale della lampada, rispetto al costo dei componenti da sostituire. i led vengono alimentati con tensione pulsante No, normalmente vengono pilotati in corrente, anche se è possibile alimentarli in pwm. possono funzionare con tensione alternate Si, ma è sconsigliato in quanto vedresti uno sfarfallio. Ciao
casa74 Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 salve ,amici vi aggiorno .oggi o controllato col prova diodi i diodi led rilevo circuito aperto in tutti e 2 i versicon un alimentatore esterno o provato i diodi led .lo o regolato su una tensione di 2 volt sopra 50 led c'e ne sono 13 guastiforse la tensione di alimentazione ai led era superiore per questo sono guastiperché col prova diodi non conducano in polarità diretta i led ?mi chiedo la tensione che misuro sul uscita della scheda i 315 volt sono elevatise considero una tensione per ogni led di 2 volt *50=100 voltla resistenza r1 e bruciacchiata circa 56 ohmsiccome l'ic HA22002PB la resitenza r1 dovrebbe essere 47 ohml'integrato HA22002PB nei rivenditori di componenti elettronici lo trovo ?aspetto le vostre risposte . buona serata
