Stima Dei Rischi - Gravità Del Danno
Buongiorno a tutti.
Nel calcolo del performance level richiesto alla funzione di sicurezza la 13849-1 prevede due valori: S1 (danno lieve) e S2 (danno permanente / mortale).
Nell'assegnare i valori ai parametri che portano al PL richiesto, si considera la zona a cui l'operatore può essere esposto al pericolo priva di protezioni (ad esempio ripari mobili).
Potreste gentilmente darmi qualche chiarimento sui valori da assegnare agli stessi parametri per calcolare il rischio residuo DOPO l'applicazione della protezione? Il mio dubbio riguarda la GRAVITA' DEL DANNO: ad esempio, se considero S2 la gravità del danno potenziale in assenza di ripari, devo continuare a considerarlo S2 anche dopo l'applicazione del riparo? (nel caso si tratti di una cesoia, ad esempio, essa taglia sempre con la stessa forza, il riparo mi impedisce l'accesso all'area pericolosa, per cui nel calcoli del rischio residuo interverrò sui fattori POSSIBILITA' DI EVITARE IL DANNO e FREQUENZA DI ESPOSIZIONE)
