Comparazione Interi Decimale Vs Esadecimale
Salve,
sto realizzando un progetto in cui devo confrontare una data con un valore impostato da un operatore da HMI.
Per recuperare il minuto corrente attuale utilizzo
RRTC_DT (DTCorrente_DT);
DTCorrente_ARR := DT_to_Arint(DTCorrente_DT);
MinutoCorr := and(DTCorrente_ARR[2], 16#00ff);
che mi restituisce un intero in rappresentazione esadecimale. lo devo confrontare con il minuto impostato dall'operatore e faccio così:
if MinutoCorr = Minuto then...................
ma non va bene poiché la variabile "minuto" è rappresentato in decimale.
Mi manca un passaggio e non riesco a capire quale.
Potete aiutarmi?
Io non conosco i PLC Schneider, ma sei sicuro che il valore sia in esadecimale e non in BCD?
Voglio dire, il minuto 59 lo leggi come 0059 (che se fosse in esadecimale, trasformato in decimale diventerebbe 89), non come 003B.
Se è così, devi solo fare la conversione da BCD a decimale.
Grazie batta,
credo sia proprio così. Devo fare dei test che ora non posso fare, ma il quadro è proprio come lo hai descritto tu. non avrei saputo spiegarmi meglio.
  • 3 weeks later...
Per rilevare in modo diretto la data e l'ora potresti anche usare i registri di sistema %SW49-50-51... (guarda nell'. di Unity).
In particolare, quello che contiene ora e minuti è il %SW51=16#hhmm.
Con un'operazione di questo tipo (minuti:=%SW51 and 16#00FF) puoi estrarre direttamente il valore del registro di sistema (mascherando la parte alta e recuperando solo la parte bassa) e poi convertirlo da BCD in INT.
Potresti implementare il codice seguente per recuperare l'intero Oro-Datario:
(* ============== AZIONE DI LETTURA ============ *)
(* LETTURA SECONDI *)
secondi:=BCD_TO_INT(SHR(%sw50,8)AND 16#00FF);
(* LETTURA MINUTI *)
minuti:=BCD_TO_INT(%SW51 AND 16#00FF);
(* LETTURA ORA *)
ora:=BCD_TO_INT(SHR(%SW51,8) AND 16#00FF);
(* LETTURA GIORNO *)
giorno:=BCD_TO_INT(%SW52 AND 16#00FF);
(* LETTURA MESE *)
mese:=BCD_TO_INT(SHR(%sw52,8)AND 16#00FF);
(* LETTURA ANNO *)
anno:=BCD_TO_INT(%SW53);
Bye
