Le32S86 Problemi In Accensione E Immagini
Ciao a tutti, ho questo tv da ormai 7 anni, e da qualche tempo presente il problema delle immagini riflesse come ombra, per esempio se sto vedendo una partita di calcio, poi cambio canale, sullo sfondo rimane visualizzato per qualche tempo l'ombra del campo, questo succede su qualsiasi tipo di ingresso. Inoltre da qualche settimana ha cominciato a presentare un nuovo problema: per accendersi ci mette circa 10 minuti, per poi mostrare delle righe verticali tipo interferenze per qualche minuto, dopo di che spariscono. Se lo accendo e rispengo il problema non si ripresenta, solo se lo tengo fermo per un periodo prolungato (qualche ora). L'altro giorno ho avuto modo di aprirlo ed ho trovato 3 condensatori da 35v 1000uf, 1 da 10v 1000uf e 1 da 25v 1000uf quasi in esplosione. Li ho sostituiti (al posto dei 10v ho messo i 16v), ma il problema sussiste. Avete qualche idea in proposito? Grazie.
Ps: i condensatori li ho presi chiedendo soltanto del voltaggio e capacità.
pannello esaurito,isola ecologica :(
azz, non si può far nulla nemmeno per l'accensione?
prova a cambiare anche gli altri elettrolitici non gonfi sull'alimentatore e prova a scaldare quelli della main smd per vedere se parte prima
ciao a tutti, oggi ho smontato nuovamente la tv. Ho verificato con il tester che la zona che parte dalla power board al pannello lcd, deve ricevere i 24v. All'accensione gli arrivano circa 9v, poi passa a 3v, poi a 18v e dopo qualche minuto arriva a 24v e finalmente si accende. Ho provato anche con il flat scollegato, pensando che magari ci fosse qualche problema sull'inverter e facesse questo giochetto, invece dà lo stesso problema. A questo punto cosa potrebbe essere secondo voi? grazie
avevo letto tempo fa che i condensatori di questo apparecchio sono delicati, ed andrebbero verificati per tempo... insmmma, quando uno si accorge che sono andati perchè ci sono sintomi, i danni si sono già estesi ad altre parti. :(
Di bufale,in Rete e non,il mondo è pieno.
Forse sarebbe stato più corretto montare all'origine componenti più adatti allo scopo ed al marchio,invece che il contrario....... :(
