Attivazione Fb Una Sola Volta
Salve
Dovrei fare in modo di fare eseguire un fb una sola volta , piuù esplicitamente un FB ne richiama altri due in simultanea , ma con tempi di eseguzione diversi , dovrei essere sicuro che ogni fb venga eseguito una sola volta e quando tutti e due sono ok escano dal fb chiamante.
grazie mille :huh:
Non mi è molto chiaro quello che desideri fare.
Comunque, per richiamare una FB (lo stesso vale per le FC) una sola volta, basta usare un fronte di salita.
Se programmi in AWL ti basta mettere un salto prima dell'istruzione CALL FB..... in modo da fare la chiamata solo con il fronte di salita attivo.
Riguardo poi l'uscire dall'FB chiamante, ricorda che devi SEMPRE uscire.
Non puoi fare un loop e rimanere all'intero di una FB, perché manderesti in stop la cpu (vedi watchdog).
