Et200S Ingressi Analogici 2-4 Fili
Buongiorno,
Avete mai installato schede et200s di ingressi analogici x sensori 4 fili, pur avendo in campo sensori a 2 fili quindi privi di alimentazione? Da una prima analisi degli schemi a blocchi delle 2 schede sopraindicate, sembra che sia possibile accomunando a massa il negativo dell'alimentazione messa a disposizione dalla scheda e uno dei 2 terminali del sensore. Ciò che è strano e che siemens prevede 2 schede dedicate x sensori 2 o 4 fili, e non scrive in alcun manuale la possibilità sopraesposta di intercambiare i 2 tipi di scheda. È solo una tecnica commerciale o esistono altre motivazioni tecniche che non ho considerato e che rendono incompatibili i 2 tipi di scheda con lo stesso tipo di sensore? Grazie
Non c'è nessuna incompatibilità tra i due tipi di segnale.
La questione e' che per portare in una scheda 4 fili un segnale a 2 fili, e' necessario alimentare esternamente il circuito: in genere si collega l'alimentazione a 24v in serie al sensore e alla scheda, così il loop e' alimentato.
In genere le schede siemens, se usate con il sensore giusto, integrano una protezione da corto circuito.
Se la adatto a sensori diversi la protezione potrebbe rimanere esclusa: ecco perché non è una soluzione molto pubblicizzata.
Io però ricordo una FAQ che parlava di questo... Ma ovviamente non la trovo...
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Sempre preso quelle a 4 fili e sempre collegato come ha spiegato turbineboost :thumb_yello:
