Lupone883 Inserita: 24 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2013 Come posso trovare delle valvole di zona nuove che corrispondano come misure a quelle vecchie?sara' impossibile mi sa...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2013 senti ma si scaldano poco non significa che c'è aria...se si scaldano a meta c'è aria! valvole di zona parzialmente ostruite? non credo secondo me devi bilanciare bene l'impianto. se accendi solo la zona dove hai i termosifoni che si scaldano meno, quei termosifoni si scaldano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2013 Allora faccio così,prozo zona per zona e ti dico. Per ora di sicuro so che una valvola di zona che serve 3 termo e cioè quelli dei bagni mi scalda SUPER BENE quello del bagno più in alto della casa e SCALDA UN Pò MENO gli altri due termosifoni dei 2 bagni restanti però si scaldano tutti i termo non a metà. Gli altri provo e ti dico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 31 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2013 Ciao Blaster. Ho fatto la prova che mi hai detto tu e cioè su 5 valvole di zona ne ho lasciate aperte 2. Una valvola controlla i bagni e in tutto 3 termosifoni e erano bollenti o meglio a 65 gradi. L'altra valvola di zona che controlla altri 2 termosifoni niente da fare erano freddi freddissimi. Cosa ne dici? Nel weekend di festa farò la prova con le altre valvole di zona Almeni una valvola di zona sono sicuro che va.....però mi sa che devo bilanciare bene sto impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2013 secondo me quella valvola non apre, non credo proprio sia un problema di aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 31 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2013 Dici che non apre la valvola ed e' bloccata? Quindi cosa consigli?smontarla o eliminarla definitivamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2013 di solito le valvole di zona si possono aprire manualmente.....la proverei manualmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 31 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2013 Mi son spiegato male.....le sto gia' usando in manuale perche' erano motorizzate ma i motorini li ho tolti,alcuni facevano saltare la corrente. Provo a girarla pou' volte,magari si sblocca? Le valvole che ho montate,hanno una posizione manuale e altre 3 posizioni fra cui scegliere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 1 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2013 Provato una sola valvola di zona e va da dio o meglio mi scalda 3 termosifoni omogenei e stessa temperatura della caldaia. Un'altra valvola di zona che comanda altri 3 termosifoni invece non si scaldano nemmeno...belli freddi. Il tubo di mandata che arriva alla valvola di zona e' bello caldo ma poi sembra non lasci passare il flusso. Blaster, ho montato le testine termostatiche su tutti i termosifoni quindi se elimino le valvole di zona che sembrano bloccate,metto un T e dei flessibili con rubinetto,non dovrei avere problemi e l'impianto va lo stesso o sbaglio? Non devo variare il diametro dei tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2013 fatti consigliare da qualche installatore che è meglio...per stare dietro a te ce ne vuole!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 1 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2013 Dici che sono un caso clinico?hi hi hi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2013 fatti consigliare da qualche installatore che è meglio...per stare dietro a te ce ne vuole!! Bl4st3r ti sei arreso? Vedi Lupone non è semplice consigliarti,non hai fatto neanche una foto di queste benedette valvole di zona...almeno per avere un idea su cosa consigliarti. E' ovvio se il tubo di mandata posto prima di questa valvola scaldi, mentre tutto quello che viene dopo no, allora è la valvola a non andare. Non hai bisogno del rubinetto considerato che hai messo termostatiche e detentori nuovi,se proprio vorrai chiudere il flusso in alcune camere potrai farlo da questi. Togli la valvola e crea un collegamento sostitutivo,semplice semplice . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2013 mi sono arreso perchè sono un tecnico di caldaie e non un installatore, quindi vorrei evitare di dire cavolate.....e poi c'è sempre un post di lupone al giorno, quindi meglio lasciarlo ad altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2013 Dai primi post sembrava ci fosse la figura dell'idraulico...mi sa che ha fatto scappare pure lui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2013 Eh eh l'idraulico c'era ma costa ogni volta che viene e non ho molti fondi. Le aziende che fanno assistenza caldaie qui in zona son tutte in crisi e non assumono nessuno quindi ogni tanto vado in nero e mi piacerebbe come lavoro. Portate pazienza...... Dopo provo a postare una foto delle valvole. La valvola dei 3 termosifoni che si scaldano non la tolgo mentre le altre le tolgo e ci metto dei T con dei flessibili e un rubinetto cosi se un giorno voglio isolare una zona sono apposto Vi ringrazio sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2013 Ok Lupone attendiamo le foto e vediamo di arrivare ad una soluzione per il tuo impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 Ecco la foto della valvola di zona .ne ho 5 uguali. solo 2 mi portano i termo a temperatura, le altre non si scaldano o meglio si scaldano fino alla valvola e po basta. Quelle cho non vanno mi sa che le elimino e ci metto un tappo sul ritorno,tanto su tutti i termosifoni ho montato le testine termostatiche. http://imageshack.us/photo/my-images/855/l89m.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 Fai come hai detto,metti curva e tappo .... risolvi la cosa in poco tempo e sopratutto denaro. Io sinceramente le eliminerei tutte,ormai non servono a niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 Ok grazie dei consigli e faro' cosi'. Ultimo quesito,se metto un flessibile tra mandata e valvole di sfiato va bene oppure no? Sul ritorno invece metto un bel tappo da 3/4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 Quali valvole di sfiato spiegati meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 Allora sotto la valvola di zona ho la mandata dell'acqua calda,di fianco a destra ho il ritorno e sopra la valvola di zona ho la colonna delle mandate dei termosifoni e sopra a tutto c'è la valvola di sfiato. Quindi collego la mandata alla colonna dei temosifoni e tappo il ritorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 Questo era ovvio,volevo sapere perché un flessibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 Adesso so che mi prendo parole..... Vorrei mettere un flessibile,quelli di gomma con acciaio intrecciato attorno cosi' faccio prima.... Se proprio non va bene mettero' un pezzo di multistrato con manicotto e raccordo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 A massimo ti direi in acciaio inox,ma più conveniente sicuro multistrato con raccordo,vedi bene la sezione del tubo esistente per non strozzare il circuito,creando un ulteriore perdita di carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2013 Ok allora o acciaio inox o multistrato. Il diametro e' 3/4 di pollice quindi terro' quello che poi risolvo un problema e ne salta fuori un altro eh eh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
