Cy3uS Inserito: 11 settembre 2013 Segnala Inserito: 11 settembre 2013 Buonasera a tutti e complimenti per il forum davvero ben fatto! Spesso cercando su google sono capitato in questi lidi e ho trovato discussioni che mi hanno aiutato a risolvere alcuni problemi. Stavolta invece devo chiedere una mano perché sono giorni che sto impazzendo dietro l'autoclave di casa. La mia abitazione è composta da due piani, ognuno dei quali ha un bagno. La pressione dell'impianto è sufficiente nella maggior parte dei casi, ma a volte capita che non ci si possa fare una doccia al piano terra o lavarsi i denti al secondo piano; per ovviare al problema, tempo fa è stato installato un serbatoio collegato ad una pompa munita di presscontrol. Il sistema presenta però dei problemi: il motore è rumoroso, attacca al minimo utilizzo e la pressione è troppo elevata. Vorrei cercare di migliorarlo, magari spendendo il meno possibile, anche perché non ne vale la pena. Cercando su internet e sul forum mi sono imbattuto in utenti che consigliano di installare un inverter al posto del presscontrol, ma guardando i prezzi rinuncio in partenza. Le altre due soluzioni che mi sono venute in mente sono: Cambiare il presscontrol con uno regolabile o tarato su una pressione minore. Quello attualmente installato ha una vite di regolazione posta sul retro, ma gira a vuoto e quindi non so se è rotta o se è fasulla Installare un paio di elettrovalvole a comando manuale tramite interruttore, in modo da far funzionare la pompa quando ce n'è bisogno e poi ritornare al circuito normale. Sarebbe meglio far funzionare il tutto in via automatica ma non saprei di preciso come fare. Anche nel primo caso non so se esistono elettrovalvole del tipo da me descritto Inoltre vorrei installare un filtro anticalcare posto dopo il contatore dell'acqua, in quanto ho riscontrato nella cisterna e nei tubi depositi un po' elevati. Come deve essere fatto il filtro affinché l'acqua sia potabile? Ne basta uno solo o è meglio metterne più in serie, magari di tipo diverso? Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una mano!
Cy3uS Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Risollevo la discussione, perché l'unica cosa che sono riuscito a fare è installare un interruttore con cui accendere e spegnere la pompa quando ce n'è bisogno. Ora vorrei installare un deviatore così che la stessa operazione possa essere eseguita in entrambi i piani della casa (bagno della mansarda/cucina al piano terra per la precisione). Mi chiedevo però se accendere e spegnere la pompa in questo modo comporti problemi al motore e/o al Presscontrol. Fino ad ora non è successo niente, ma chissà che prima o poi si bruci tutto... C'è però un problema che così non risolvo: la regolazione della pressione. A quanto pare, ciò ha comportato danni per la caldaia che non si avviava più quando c'era richiesta di acqua calda. Qualche mese fa ho dovuto chiamare il tecnico che ha provveduto a sostituire una membrana diventata molle a causa dell'elevata pressione esercitata dalla pompa. Ora, non so se questo sia dovuto al Presscontrol che fa rimanere acceso il motore per qualche secondo anche dopo aver chiuso i rubinetti, esercitando così una bella pressione sull'impianto, o se è effettivamente la pressione di esercizio che causa il danno. Voi che dite? Purtroppo non so stabilire se la pompa è sovradimensionata, purtroppo non ci sono i dati di targa, dal libretto di istruzioni ricavo solamente che è una DAB. I vari modelli di questa marca mi sembrano tutti uguali e le istruzioni sono universali...Posso solo dire che per un solo utilizzo, la pressione è troppa, mentre per due è giusta e per tre è sufficiente. Insomma, mi premerebbe capire se l'inverter può davvero essere una soluzione o se è meglio installare un vaso di espansione. In quest'ultimo caso, avrei bisogno di un consiglio sul dimensionamento e il montaggio di quest'ultimo: posso mantenere il presscontrol o devo acquistare un pressostato? Ripeto infine la richiesta su un filtro che elimini le impurità. Ho visto che ci sono in giro dei filtri autopulenti ma quelli veri costano un bel po'. Il tipo a cartuccia è valido? Qual è un buon prezzo? Le ricariche costano molto? Quanto durano? Grazie mille a tutti e buona befana!
simuffa Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 fai una foto al presscontrol se puoi
Cy3uS Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Eccola! Il presscontrol originale fu sostituito anni fa perché non funzionava più, mi pare che fosse un DAB abbinato alla pompa e probabilmente su questo erano riportati i dati di targa. Quello attuale non è regolabile sebbene ci sia una vite posta sul retro (gira a vuoto).
simuffa Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) quel press control dovrebbe essere regolato di fabbrica a 1.5 bar, la vite posteriore non è per la regolazione. Modificato: 6 gennaio 2015 da simuffa
simuffa Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) ho trovato il manuale di uno simile http://www.mondishop.it/shop/imgpdfinserzioni/watertech/presscontrol_it.pdf se non funziona correttamente non resta altro che sostituirlo che pressione raggiunge in funzionamento automatico? se fai partire la pompa manualmente non danneggi niente di elettrico, hai solo una pressione elevatissima (la massima della pompa) in tutto l'impianto.. Modificato: 6 gennaio 2015 da simuffa
Cy3uS Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Il Presscontrol funziona, i problemi sono che attacca alla minima richiesta d'acqua e che la pressione è troppo elevata per un solo utilizzo. Non saprei però quantificare la pressione, non disponendo di un manometro.
simuffa Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 ti consiglierei di aggiungere un vaso di espansione.. più grande lo metti meno parte la pompa e la pressione resta costante..
Cy3uS Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Quindi il vaso di espansione deve essere maggiore di 25 litri? Come si fa a ricaricarlo per evitare che la membrana interna si sciupi? Come filtro per togliere le impurità all'ingresso dell'impianto cosa mi consigli? Grazie mille per tutti i preziosi consigli!
Cy3uS Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) Se ho capito bene, lo schema da te suggerito è il seguente:Mi chiedo però come non far gravare il peso del vaso sul Presscontrol e sulla pompa, visto che quest'ultima è poggiata a terra. Posto una foto del mio impianto: In un'altra discussione su questo forum () leggo però chese ti occorre tenere il rubinetto aperto per minuti, il vaso di espansione avvia ed arresta la pompa con x interventi nel tempo, il press control la tiene sempre in funzione, e a mio avviso, per salvaguardare la pompa è meglio lasciarla sempre camminare per tutta la durata del prelievo d acqua invece di farla fare x avviamenti e quindi sottoporla a stress meccanici maggiori , e avviamenti con spunti di corrente sopratutto se si parla di una pompa monofaseDunque a quanto pare l'inverter sarebbe la soluzione migliore ma, sempre sul forum, ho letto che può comportare ad usura precoce del motore in quanto non tutti sono costruiti per lavorare a basso regime...Che fare? Modificato: 6 gennaio 2015 da Cy3uS
simuffa Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 il vaso di espansione lo puoi mettere dove vuoi sulla condotta di uscita.. anche con un flessibile.. se tutto funziona bene non va ricaricato.. nel caso debba essere ricaricato solitamente c'è una valvola (come quella delle ruote delle automobili) e si carica col compressore o una qualsiasi pompa a mano se ti occorre tenere il rubinetto aperto per minuti, il vaso di espansione avvia ed arresta la pompa con x interventi nel tempo non è studiata per quello?
Cy3uS Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) A me basta che non attacchi e stacchi di continuo per qualsiasi utilizzo, sennò sono punto e daccapo... Si creano problemi in aspirazione per la pompa se metto il vaso sotto il motore? Ovvero così Vorrei evitare di ingombrare il meno possibile il terrazzo, altrimenti mi tocca portare tutto l'impianto in mansarda ma la pompa è rumorosa. Ultima domanda: il vaso regge alle intemperie e agli sbalzi di temperatura tipi dell'esterno? Grazie mille e scusami per tutte queste domande Modificato: 6 gennaio 2015 da Cy3uS
simuffa Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 funzionerà sempre ad intermittenza ma con un tempo di funzionamento maggiore e tempo di pausa maggiore.. non credo si creino problemi a mettere il vaso sotto però puoi lasciare la pompa dov'è e mettere solo il vaso in mansarda.. il vaso è di metallo verniciato con una membrana in gomma.. non credo che abbia problemi a stare all'esterno (se l'acqua non ghiaccia).. forse qualcuno ti saprà dire meglio. Grazie mille e scusami per tutte queste domande siamo qui apposta!
Cy3uS Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Ultima domanda: c'è un modo automatico per bypassare tutto l'impianto nel caso la pressione dell'acquedotto sia sufficiente? Ad esempio, quando avvio la lavatrice o la lavastoviglie di notte non è necessario accendere la pompa perché la pressione è sufficiente, oltre ad avere il vantaggio di maggiore silenzio. Grazie
simuffa Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 se la pressione è sufficiente (quindi maggiore di quella del pressostato) basta mettere un tee dopo il presscontrol con valvola di non ritorno attaccata all'acquedotto. Ma adesso com'è collegato?
Cy3uS Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Come dici tu, ma manca la valvola di ritegno subito dopo il presscontrol. Provvedo a metterla in questi giorni e vedo un po' come va, se la pompa attacca spesso vuol dire che la pressione dell'impianto è inferiore a 1,5 bar e quindi mi attrezzerò per installare un vaso di espansione da 50 litri. Grazie ancora, gentilissimo!
simuffa Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 ma la valvola ce l'hai di sicuro altrimenti mandi l'acqua nell'acquedotto
Erikle Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 puoi riutilizzare la pompa e se hai posto metti una bella autoclave ad es se ne metti una da 300 litri vedrai che parte solo dopo qualche secchio di acqua anche 3 o 4 almeno l'importante è che l'autoclave sia mantenuta con la sua giusta carica di aria con una banale valvoal di non ritorno puoi fare in modo che l'acqua dell'acquedotto vada ai rubinetti se ha suff pressione o ci pensi la pompa quando serve il tutto in modo automatico ma semplice economico e senza complicazioni
Cy3uS Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) La valvola c'è, ma la installai io anni fa appena dopo il contatore. Adesso vorrei metterla tra il tee dove "scarica" la pompa e il bypass blu adiacente al muro che si vede in foto, così se voglio accendere la pompa non devo uscire fuori a girare i rubinetti. I vasi di espansione da 300 litri sono un bel po' grandi, ammesso che stiano sdraiati sul lato lungo, devo verificare se ho spazio in mansarda perché andrebbero nella parte più bassa sotto il tetto. Quello che mi preoccupa è un'eventuale perdita, tra l'altro in casa ho il parquet... Modificato: 7 gennaio 2015 da Cy3uS
simuffa Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 giusto per la valvola per il vaso tieni conto che saranno anche 300 kg+il peso a vuoto e sui 300€ circa
Cy3uS Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Ci sarebbe da divertirsi, ma portarlo al quarto piano senza ascensore la vedo dura! Direi che un vaso da 50 litri possa bastare, l'importante è che la pompa non attacchi per lavarsi i denti, tirare uno sciacquone o lavarsi le mani. Se però mi faccio la doccia, il flusso è pressappoco costante oppure varia considerevolmente?
Erikle Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 dicevo 300 litri se non hai problemi di spazio..anche con uno da 100 litri hai un buon servizio l'imporatante è mantenere il corretto cuscino di aria
Cy3uS Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Leggo che per usare presscontrol e vaso quest'ultimo deve essere caricato ad una pressione minore del primo. Se il vaso me lo vendono precaricato a 1,5 bar, si può portare a 1,2 bar senza troppi problemi?
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 si basta che lo "sgonfi" quando è vuoto però
Cy3uS Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Ok, però penso che alla fine rimpiazzerò il presscontrol con un pressostato elettromeccanico, così posso regolare la pressione. Quanto dovrebbe venirmi a costare il tutto?
