Archiviare Dato In Virgola Mobile...
Ciao a tutti:
Con questo codice archivo nel DB100 una serie di campioni (fino a 2000) in formato decimale. Come posso fare lo stesso ma con formato virgola mobile?
      AUF   DB   100
      L     2000
X01:  T     #cont
      L     1
      -D
      SLD   4
      L     P#DBX 0.0
      +D
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      T     DBW [AR1,P#2.0]
      L     #cont
      LOOP  X01
      L     #input
      T     DBW    0
Grazie in anticipo per un'eventuale suggerimento :-)
Prova così:
      AUF   DB   100
      L     2000
X01:  T     #cont
      L     1
      -D
      SLD   5
      L     P#DBX 0.0
      +D
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      T     DBD [AR1,P#4.0]
      L     #cont
      LOOP  X01
      L     #input
      T     DBD    0
La variabile #input deve essere, ovviamente, in formato REAL.
Modificato: da batta
Buongiorno a tutti,
penso che le istruzioni sopra riportate con variabi intere faccia al caso mio per memorizzare gli impulsi di un encoder.
L'Ho provato con il simulatore ma non riesco ad archiviare i valori.
Ho creato un fc richiamata da ob1dove ho messo le istruzioni sopra fatte da Monica e creato un DB, all' interno dell' fc ho creato la variabile temoranea #temp e come variabile #input ho messo la variabile esterna dell' encoder.
Se vado a visualizzare i valori online nel DB mi viene caricato solamente il valore di input e cioè dell' encoder nella word 0.
Come faccio con un bit esterno a fermare il conteggio e a memorizzarlo su una word senza pero fermare il valore dell' encoder?
Ho letto la guida del forum sui puntatori ma ci sono alcune cose che non mi sono chiare:
I puntatori praticamente servono per memorizzare dei valori come nel caso mio che cambiano velocemente e di fermarli in dato istante in una memoria o hanno anche altri utilizzi?
perchè si sposta di 4 bit a sinistra il valore?
cosa vuol dire dbw[ar1,p#0.0], ho letto anche sulla guida che ci sono i registri e come in questo caso viene richiamato da L AR1 ,a quale scopo esistono oltre agli accumulatori i registri?
se qualcuno potrebbe indirizzarmi in una guida dettagliata o spiegarmi il programma soprastante ne avrei proprio bisogno.
Scusate per le domande sicuramente elementari per la maggior parte delgi amici del forum ma sono da due giorni che faccio prove e non riesco a capire i puntatori.
Grazie a tutti
