Bobina Sgancio
Salve avrei bisogno di sapere se le bobine di sgancio affiancate al magnetotermico da 25A va alimentata dall entrata del magnetotermico oppure dall uscita perché bio ho sempre preso sull uscita del m.t.
Se sono a lancio di corrente è indifferente, se sono di minima tensione devi collegarle a monte, altrementi non riesci più a riarmarle.
Questo sotto il profilo pratico, per le normative non sono sufficentemente aggiornato.
Modificato: da cabestano
del_user_155042
la bobina è a lancio o di minima..??
cosa deve alimentare questo magnetotermico ..???
hai riarmo automatico a monte ..??
Modificato: da bypass
Questa bobina è a lancio praticamente è accoppiata a un m.t da 25A su un quadro elettrico generale che è a protezione di linea di un quadro elettrico con un diff. M.t. da 25A si una stanza essa è azionata da un pulsante di tipo antincendio nel caso di pericolo esso deve farmi scattare l m.t . Sul quadro genwrale
del_user_155042
prendi alimentazione direttamente a vale del magnetotermico ,, niente fusibili , interrompi il neutro al pulsante di sganccio.
se hai riarmo automatico ce da rivedere ,, se no , come ti ho risposto.
Non so se va bene così ma io ho sempre preso la fase all uscita dell m.t l ho mandato sul pulsante e il ritorno sulla bobina di sgancio che a sua volta si richiude al neutro
del_user_155042
Il neutro al pulsante di sgancio che comanda la bobina a lancio ,, segue la filosofia della sicurezza positiva (fra parentesi).
Fai come meglio credi ,, :smile:
