gekomax Inserito: 11 settembre 2013 Segnala Inserito: 11 settembre 2013 ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo problema! Sto per installara (per la prima volta nella mia vita...) una pompa per sollevamento acque nere in un pozzetto. Ho studiato la cosa ma mi rimane di capirne una dal punto di vista idraulico. Ed è questa: come faccio a collegare la valvola di ritegno a palla in ghisa da 1'' 1/2 con le due parti del tubo di mandata in polipropilene da 1'' 1/2? La valvola ha le due "bocche" filettate. Qui la foto della valvola: Qui il disegno tecnico: La valvola non mi è ancora arrivata quindi non so se abbia delle guarnizioni dove ci sono le filettature. Cosa mi consigliate di fare comunque? Tubo di propilene ficcato direttamente nella valvola e magari aiutato con della colla.... oppure giunti o giunzioni particolari? Tenete conto che la pompa è trituratrice ed è da 1HP / 0,75Kw per circa 5 metri di prevalenza. Grazie in anticipo Geko
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao, ci sono degli accessori specifici per quelle tubazioni in PP, disponibili sia con filetto Maschio o Femmina. Ti consiglio però di montare Sulla valvola almeno un attacco a Bocchettone, cosi non devi far ruotare tutta la tubazione (insieme) per avvitarlo alla valvola. Sul filetti puoi usare il classico nastro in Teflon RiCiao Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao, grazie per la risposta. Intendevi una cosa del genere (però della misura da 1'' 1/2)?http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-adduzione-trasporto-acqua/raccordi-diversi/filettati-pvc/raccordo-bocchettone-114-pn10/10028648/
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 (modificato) Ciao si quello è un bocchettone. L'unico problema è che è in PVC e IO non li amo tendono, col tempo a creparsi. IO prenderei quelli Metallici, hanno già un lato Filetto maschio e l'altro Filetto femmina. Quindi ti basta prendere gli accessori in PP con l'attacco Maschio. Ciao, Virginio IZ2WUO Modificato: 11 settembre 2013 da Scavir
gekomax Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Grazie Virginio, però non capisco come vanno infilati nel tubo in PP. Per avvitamento o a pressione tipo i raccordi che si usano nell'irrigazione da giardinaggio?
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao, no aspetta un Moment, ma i tubi non sono in PP quelli verdi ??? Ci sono degli attacchi da un lato cè il tronchetto in metallo filettato, l'altro va a saldarsi sul tubo. RiCiao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 (modificato) No sono quelli a innesto tipo questo: però di colore nero perché trattasi di fogna Modificato: 11 settembre 2013 da gekomax
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 (modificato) Azz, scusami non avevo capito. Di quella tipologia non ho mai visto raccordi filettati. Quelli io li utilizzo per gli scarichi condense, per fare in modo di evitare rientri mi limito a fare un sifone. Non saprei quindi cosa consigliarti................... sorry Ciao, Virginio IZ2WUO Modificato: 11 settembre 2013 da Scavir
gekomax Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 In un negozio avevo visto una raccordo come questo qui:http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-adduzione-trasporto-acqua/tubi-raccordi-polietilene/raccordi-polietilene/raccordo-transizione-40mm-polietileneacciaio-zinc/10017607/ Ma non riesco a capire come va raccordato al polietilene... Bel casino! Grazie comunque Virginio
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao, sembra che abbia la tenuta a OR come quelli che utilizzi tu. Potrebbero essere utilizzabili quelli a stringere, ci sono delle versioni che da un lato sono filettati. prova in un Brico se si trova qualcosa di adattabile. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Mi viene ora in mente che potrei collegare direttamente la parte in polipropilene al portagomma della pompa... Per la parte su superiore (che dovrebbe collegarsi superiormente ad un tubo simile sporgente dal massetto)... non mi viene in mente nulla.. Forse un bicchiere tipo questo: Oppure, visto che c'è una curva nella parte superiore, uno di questi: Vediamo che riesco a combinare... Posto qui i risultati Ciao & grazie Geko
Scavir Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Potresti mettere 2 raccordi filettati da un lato e a stringere dall'altro, Poi da un lato mettere un un pezzo di tubo liscio che da un lato lo stringi e l'altro lo innesti. L'altro lato innesti il lato liscio del tubo che avrà dall'altro lato il suo normale innesto. Poi prosegui come vuoi tu. Ciao, Virginio IZ2WUO
ZanonAlberto Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 il raccordo da usare è un raccordo dritto 50 x 1" 1/2 femmina ambo i lati in polipropilene... l'unico problema è che ti occorre un polifusore per saldarlo oppure in alternativa un comune raccordo a compressione in PE o in ottone, 50x 1"1/2 femmina ambo i lati
gekomax Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 @Virginio I raccordi a stringere sono quelli a compressione che si usano per l'irrigazione da giardino? @ZanonAlberto Il polifusore ce l'ho ma con matrice massima di 32mm... una matrice così grossa neanche ci va. Non sapevo esistessero raccordi a compressione così grossi. Al brico, al massimo, li trovo da 1'' 1/4 se non sbaglio. Devo farmi un giro in qualche altro negozio.... Grazie Geko
Scavir Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Ciao a tutti. I raccordi a stringere sono quelli a compressione che si usano per l'irrigazione da giardino? Si, ma esistono versioni, anche per tubi di grosse dimensioni. Io all'epoca li avevo acquistati in un Noto Brico. NON andare nella corsia Giardino/irrigazione li trovi roba piccola RiCiao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Ciao, si, sono andato proprio al reparto idraulica ed il massimo che hanno è per tubi da 1'' 1/4. Oggi pomeriggio aspetto la pompa (il corriere ha dato come range di tempo dalle 12:30 alle 18:00 ). Domani vado in un negozio specializzato in termoidraulica, magari li hanno qualcosa... Vediamo! Ciao geko
Scavir Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Si Ciao, io quando ho bisogno di materiali per quantità o per Particolarità, mi rivolgo ad un Fornitore Noto, che hanno una catena di Magazzini, specializzato per l'idraulica. Facci sapere. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 (modificato) Eccomi qui. Oggi ho montato il tutto. Al brico non li avevano così grossi quindi sono andato da un negozio specializzato in termoidraulica dove mi hanno dato i raccordi giusti da 1'' 1/2. Ecco cosa ne è venuto fuori: Per stringere ho fatto una fatica dannata. Eppoi una chiave così grossa non la avevo! Speriamo che tengano! Nella filettatura ho messo una specie di superteflon, non mi ricordo come si chiama. Una specie di nastro siliconico. Ciao Geko Modificato: 14 settembre 2013 da gekomax
Scavir Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Ciao Geko, Il Lavoro sembra OK E poi................. vuoi mettere la soddisfazione ??? Bravo RiCiao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 (modificato) Grazie! E' vero quello che dici! La soddisfazione è molta! Eppoi anche il portafogli ringrazia.... ho speso la metà di quanto mi hanno preventivato ( 540ivato compreso tubi, raccordi e parte elettrica vs 1000 + iva richiesti dalla ditta) per una pompa senza trituratore, fatta in plastica invece che in ghisa come questa e senza salvamotore.... Si.... sono gli stessi che in un altro post dicevo mi avevano chiesto 700 euro per sanitario.... Insomma! Prima di montare la pompa avevo cercato info da tutte le parti ma avevo trovato pochissimo.... Quindi ho deciso di fare un video di tutta l'operazione: Spero possa essere utile a qualcuno anche se penso che non sia un genere di lavoro che si fa molto spesso... Ciao e alla prossima! Geko Modificato: 16 settembre 2013 da gekomax
Scavir Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Ciao Geko, sei un mostro di risorse...................... anche edititing Video Meno male che almeno le musica non è tua ci mancava che producessi anche quella Ciao, Virginio IZ2WUO P.S.: Se fai un video di tutti i lavori che fai................ facciamo una raccolta e stampiamo il DVD per le edicole
