68carletto68 Inserito: 11 settembre 2013 Segnala Inserito: 11 settembre 2013 Buonasera a tutti e grazie per aver accettato la mia iscrizione. Vorrei installare un datalogger con ingressi analogici e digitali in una centrale termica. L'idea di usare una logica programmabile e non un puro datalogger nasce dalla possibilita' di fargli gestire qualche piccolo automatismo in futuro anche se forse nascono problemi di capacita' della memoria utilizzabile per il log. L'accesso ai dati salvati avverrebbe attraverso porta ethernet con un applicativo che permetta di creare (anche con grafica approssimativa) il grafico e il salvataggio su un pc dei dati scaricati. Cosa mi consigliate? Preferirei utilizzare Omron o Siemens,se possibile Grazie!
Lucky67 Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Che capacità deve avere la modalità logger? Quante variabili analogiche saranno interessate?
68carletto68 Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao Lucky67,grazie per l'interesse. gli ingressi analogici devono essere almeno 4 (4-20 ma o 0-10 volt con risoluzone minima a 12 bit) mentre gli ingressi digitali almeno 16 (ove convergono principalmente dei generatori di impulsi al max da 20 hz). La cadenza con cui i dati devono essere salvati puo' andare dai 5 secondi fino a 60,i dati verrebbero scaricati quotidianamente ma un backup di 30 giorni sarebbe consigliabile. Non conosco bene le potenzialita' di Arduino e la tipologia delle interfacce che si trovano in commercio....magari anche con questo processore si puo fare qualcosa,no? Ciao
Giuseppe Signorella Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Ciao e benvenuto sul forum. In casa siemens, sia il logo che S7 1200 ti permette la gestione dei data logger. Ovviamente con il logo è un tantino più semplice da un lato ma meno personalizzabile dall'altro. Con S7 1200 hai anche un webserver integrato. In entrambi i casi, i dati possono essere manipolati con Excel.
lelos Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 devi usare per forza un plc? ci sono dei data logger (che non sono plc) al altissime prestazioni che costano meno di un plc e rendono molto di più (in fatto di parametrizzazione e registrazione) ciao
Lucky67 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Guarda anche i plc italiani (uno è quello pubblicizzato anche dal forum)...ha anche il vantaggio di gestire una sd card e quindi poter scaricare i dati nella schedina. Inoltre puoi colloquiare con supervisore e gestire gli I/O con un programma gratuito e scaricabile.
68carletto68 Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Grazie a tutti per le risposte! Sapete indicarmi qualche modello di plc o datalogger a cui vi riferite sopra (magari anche in pm)?
Lucky67 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 vai in alto a destra di questa pagina e lo vedi (oltre a poterlo cliccare)..
68carletto68 Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Con il telefono non riesco a vederlo....domani con il pc dovrei farcela
max81 Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 Io ti consiglio un plc Wago con porta ethernet (esempio 750-881) , li programmi con codesys, supportano vari protocolli (http, ftp, ecc....), dispongono di web server, hanno una nutrita libreria che contiene anche la possibilità di fare dei log su file CSV (a cui puoi accedere via ftp), addirittura puoi fare dei log andando a scrivere su tabelle di database Mysql.
jorge.molina Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Domanda ( forze anche stupida), vorrei fare un data logger con un plc 1200 siemens, per la registrazione dei dati ho bisogno per forza di una memory card? posso passare per altre vie?, se non inserisco la memory card il data logger viene comunque registrato?. grazie in anticipo a tuti. JM
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Per favore leggi il regolamento che hai accettato, così saprai che è conseentito accodarsi ad altre discussioni. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Questa poi è ferma da oltre 7 anni!!
