Ercolino22 Inserito: 12 settembre 2013 Segnala Inserito: 12 settembre 2013 Salve Ho una scheda di alimentazione di un tv lcd Toshiba. Dovrei testare un fotoaccoppiatore siglato TLP421F, come fare? Esiste la possibilità di auto-costruirsi un piccolo circuito, oppure si può testare direttamente sulla scheda? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 costa meno tenere un integrato di ricambio per la sostituzione in prova
Ercolino22 Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Scusa Riccardo ma non capisco.....!!. Devo testare un TLP421F. (A proposito, potete dirmi dove poterlo acquistare, anche su ebay??)
Scavir Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Ciao, prendi il tester e misura la tensione tra il piedino 1 e 2. Se cè presenza di tensione, tra i piedino 3 e 4 con il tester devi testare la giunzione collettore emettitore. poi bisognerebbe capirne l'applicazione, io utilizzo un modello simile per mandare in Trasmissione delle apparecchiatre. Ciao, Virginio IZ2WUO
del_user_155042 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 (modificato) puoi testarlo direttamente sulla scheda . Devi avere 2 tester e posizionali in continuità Ohm (simbolo del diodo). Tester 1 , puntale rosso fisso al pin 1 del integrato - puntale nero fisso al pin 2 del integrato Tester 2 , puntale rosso fisso al pin 4 del integrato - puntale nero fisso al pin 3 del integrato Poi fai intermitenza con tester 1 , togli e meti il puntale rosso del tester 1 ,, e vedi il valore della resistenza se cambia al tester 2 ,,, se cambia con la frequenza della intermitenza , il fotoaccopiatore è buono. Se sul display del tester 2 non ce segni di cambiamento di resistenza il fotoaccopiatore è guasto.. Prova da fare con scheda non alimentata . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2231.pdf saluti. Modificato: 12 settembre 2013 da bypass
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Quote A proposito, potete dirmi dove poterlo acquistare qui
Ercolino22 Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 (modificato) Ho provato come dice BypassLa variazione c'è solo su tester 1.Sul tester 2 non c'è nessuna variazioneTester1 digitaleTester2 analogico Modificato: 12 settembre 2013 da Ercolino22
del_user_155042 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 (modificato) Quote Tester2 analogico Occhio ,,, due tester digitali .. L'analogico spesso ha i puntali polarizati inversamente sulla scala ohm. inverti i puntali nero con rosso del solo tester 2 analogico e aumenta la scala 2k ohm Modificato: 12 settembre 2013 da bypass
Ercolino22 Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2013 (modificato) Grazie Bypass, però vorrei approfondire il concetto misurando il componente sotto tensione.Come dice Virginio, ...... devo mettere i puntali sui piedini 1 e 2, ovvero il rosso su 1 il nero su 2 e con lo strumento su 20v. (perché da schema in quel punto ci passano 5,1v) e vedere se c'è tensione.Poi devo controllare la giunzione collettore emettitore !!!! scusa spiegati meglio.. (sempre sotto tensione, ovvio) Modificato: 13 settembre 2013 da Ercolino22
sx3me Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 niente tensione, devi provare ad apparecchiatura scollegata... come spiegato da bypass... anzi, se vuoi fare meglio togli dal circuito il fotoaccoppiatore
Ercolino22 Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 (modificato) Calma cerchiamo di riepilogare.Quindi non è possibile controllare un foto-accoppiatore sotto tensione ed inserito nel circuito.Devo insomma scollegarlo e controllarlo sul banco, come dice Bypass ?? Tramite i due tester ? Modificato: 14 settembre 2013 da Ercolino22
del_user_155042 Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 (modificato) Quote Calma cerchiamo di riepilogare. Quindi non è possibile controllare un foto-accoppiatore sotto tensione ed inserito nel circuito. Devo insomma scollegarlo e controllarlo sul banco, come dice Bypass ?? Tramite i due tester ? Messaggio modificato da Ercolino22, Oggi, 14:15 parto con dire che un fotoacopiatore come iltuo difficile che guasta. Bypass dice con scheda non alimentata ,, l'alta versione è con scheda alimentata e devi usare il tester in scala voltmetrica DC. in questo caso devi essere certo che non hai altri elementi guasti che vano a falsare le letture in Volt. e comunque devi sempre fare l'intermitenza , cosa molto piu dificile. la cosa migliore per testarlo e toglierlo completamente e poi aplica 1,5 Volt (batteria) in entrata con intermitenza e controlla con tester in ohm in uscita . Modificato: 14 settembre 2013 da bypass
transistor70 Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 salve a tutti, ma scusate la mia ignoranza, ma i fotoaccoppiatori sono più o meno simili tra loro? perchè esistono tante sigle? qual'è la differenza?, saluti e grazie
nerone09 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 (modificato) . Modificato: 5 gennaio 2016 da nerone09
