Chiarimento Profibus E Posizionamenti In Pratica
salve a tutti,
sto per acquistare uno starter kit siemens e diversi azionamenti con relativi servi tutto siemens.
Parlando con un tecnico ( o commerciale ? :blink: ) mi ha sconsigliato vivamente di non comandare gli azionamenti tramite treno di impulsi ( questa era la mia idea ) in quanto con pochi euro in più posso acquistare azionamenti con profibus che mi semplificherebbero di molto il cablaggio e la programmazione.
Ora prima di azzardarmi ad acquisti errati vorrei chiarimenti conferme o smentite da parte vostra, in particolare:
- tale fieldbus è consigliato per il collegamento di him e azionamenti ? ( Quindi per realizzare posizionamenti ?)
- per quanto riguarda la programmazione utilizzando il treno di impulsi nel tial se non erro ci sono blocchi dedicati, prima si parametrizza un asse dopodiche con i blocchi move absolute per esempio si effettua il posizionamento semplicemente scirvendo il numero di passi che deve essere effettuato ( alle acc e dec pensa lui ) quindi la programmazione mi sembra abbastanza semplice ed intuitiva,
ora mi dicono che con il profibus si semplifica di molto :blink: ...... più di così ?
e come si effettua un posizionamento utilizzando il profibus ?
E' veramente conveniente in termini di programmazione ?
Grazie a tutti e perdonate come sempre la mia ignoranza.
A presto.
Con bus di campo (profibus o altri) hai in pratica un solo cavo tra PLC e drives, non hai bisogno di nessun altro collegamento (escluse le sicurezze e le emrgenze). Dai tutti i comandi e ricevi tutte le informazioni dalla periferia. La velocità di trasmissione attuale è tale da poter praticamente efettuare qualsiasi regolazione.
Il comando a treno d'impulsi è (forse) una semplificazione rispetto al tradizionale analogico, però hai bisogno di altri segnali digitali tra drives e plc. Già questo fatto, a perer mio, fa preferire il bus di campo.
ciao Livio e come sempre grazie,
principalmente hai affrontato il discorso dal punto di vista Hw quindi a livello di cablaggio.......
per quanto riguarda la programmazione come avviene ?
Nel senso che ci sono dei blocchi dedicati per la comunicazione in profibus e quindi il tutto resta molto semplice oppure bisogna conoscere il protocollo quindi il discorso si complica ?.................. oppure sto dicendo una marea di fesserie ?? :lol:
Grazie come sempre per la tua/vostra disponibilità.
Un certo apprendistato, come sempre, va comunque fatto. Anche per il 1200 dovrebbe esserci già degli FB-FC predisposti per la comunicazione. Con componenti tutti siemens, poi, dovresti avere ancora minori problemi (almeno teoricamente :smile: ).
grazie Livio,
gentilissimo come sempre.
