Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un nikkei N540 con chassy PT90J oggi dopo un tuono molto lontano si è spento... riprovo ad accendere puzza di bruciato... allorche lo smonto e trovo un capacitore bruciato... era il CP36 per esattezza... fa parte del power supply... leggendo sullo schema era un 470pF a 1KV... sostituisco... con 470pF a 2KV... rimonto metto la presa il led si accende... allora premo il pulsante di avvio e nulla non riesce a partire... spengo riaccendo e nenche il led va più dopo un rumorino strano.... cosa c'è che non va?? chi sa' aiutarmi?? dal mio pensiero da misero perito elettrotecnico penso che il problema stia nella sezione power supply... forse ho bruciato l'induttanza in cascata alla capacità? ma dunque è qualcosa a monte che non va... è l'unica cosa a monte è il trafo (ovviamente non di riga)... difatti un uscita del trafo va alla capacità e poi all'induttanza e poi dovrebbe fornire 110V... che test faccio? attendo risposte carissimi....
post-199310-0-01858500-1379004340_thumb.
Modificato: da __966
AGGIORNAMENTO:Ho lavorato sullo schema la induttanza che pensavo fusa è sana.. almeno da resistenza... all'uscita di essa dovrei avere 110volt ma non ci sono. Secondo voi c'entra nulla IC TDA16864???
Scusa ma non mi fa allegare un immagine più grande, sul forum nella sezione download c'è...
hai preso una scarica, e purtroppo i danni che può fare sono imprevedibili, già bruciare quel condensatore mi pare strano per dove si trova... prova a misurare diodi e transistor sul secondario... così non saprei dirti altro altro
Ad esempio quali diodi e transistor dovrei controllare?? Il tda16864 non può essere lui?? Da datasheet co trolla e pilota le tensioni... la cosa strana e che non accende neanche il led del televisore. Mi è stato detto di controllare il filtro di alimentazione. Ma qual'è? ?
Certo che può.Come altre decine di componenti diversi,visto che la causa sembra un fulmine.
Chi te lo ha detto,penso si riferisca al condensatore elettrolitico che filtra e livella la tensione di rete,raddrizzata,cioè il CP 06.
Sostituiscilo,poi controlla anche l'integrità del transistor finale orizzontale,TD 02 (BUH 515D) e poi prova ad avviarlo.
La cosa che mi lascia perplesso è che non accende il led di stadby quindi non arriva la tensione da nessuna parte... il CP 06 è sano.. il TD 02 sembra sano... come posso testarlo? ho fatto un test... alla CP 06 dovrebbe arrivare la tensione di rete misurando con la presa messa non c'è... mi spiegate il perche? intanto grazie mille
Segui l'ingresso della tensione di rete,dall'interruttore al ponte diodi,passando per il fuse FP 01 ed alla resistenza di potenza RP 01 da 3,3 Ohm.
La RP01 non da segni di vita ho provato con il tester... non da resistenza... è una ceramica da 5W... ma ho notato che c'è scritto 5ohm6 non 3,3?? intanto sul televisore c'è scritto PT90JE. Posso Provarlo ad accendere senza o faccio saltare tutti i diodi?
Altro aggiornamento, sostutuita la RP 01 e non si avvia... smonto la RP 01 è morta... non da più la resistenza... dove guardo a valle o a monte?
a valle ,la RP01 è dipartita a seguito di un corto a valle
sembra significa poco.Controlla il regolatore switching,il suo pilotaggio e i componenti lato primario,misurandoli per quanto possibile e sostituendo quelli non misurabili (IC)
il mosfet di potenza sul lato primario TP01 e il suo pilota IP01
a naso credo di sì,ma occorre confrontare il datasheet
