Kdl-40T3500 Inverter Guasto
Salve, ho questo tv lcd della sony modello kdl-40t3500 con più di un problema; dapprima si accendeva, partiva la retroilluminazione dopo 5sec si spegnevano le lampade rimanendo spente per ulteriori 5sec, per poi riaccendersi e così via, in tutto questo led frontale verde.
E' capitato in una delle prove che il tv si spegnesse con led frontale rosso su 9 lampeggi.
Ho controllato l'inverter, comparando le misure in ohm dei 10 trasformatori, senza rilevare alcuna differenza di valore; purtroppo nel verificare le tensioni sul primario di uno di essi il puntale ha toccato i due terminali del trasformatore facendo saltare uno dei fusibili della scheda. A questo punto i lampeggi sono diventitati 4 come giusto che sia per il problema all'inverter. Provando a sostituire il fusibile è saltato di nuovo.
Il mio grosso dubbio è che il problema non sia solo l'inverter, quello glielo creato io, ma qualcos'altro considerando i 9 lampeggi del led.
