Dispositivo Termico Protezione Motori
Elettroplc
>> In ambito residenziale in sistema TT, è lecito proteggere una linea dedicata a motore asincrono con solo dispositivo salvamotore tarato opportunamente, alienando protezione magnetica..? la sezione del cavo sarà progettata in relazione alla curva di intervento del dispositivo come It2..
Esempio, salvamotore che protegge pompa acque scure o pompa pozzo.
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_155042
esatto ,, quella termica per il sovracarico motore .
in caso di corto circuito , secondo quale curva sono dimensionati i cavi , se non ce dispositivo di protez magnetica ...??
Per il guasto a terra ..??? nulla ..??
Modificato: da bypass
Link al commento
...un "salvamotore" è dotato sia di protezione termica che magnetica... quindi eventualmente devi cambiare "apparecchio"...
...in ogni modo la protezione contro il cortocircuito deve essere sempre presente ed un dispositivo solo Termico non è sufficiente.
Link al commento
Puoi sempre usare fusibili adatti, danno protezione per sovraccorrente e cortocircuito, hanno un potere d'interruzione decisamente maggiore di un interruttore e....costano meno. ;)
Unico neo: non si possono riarmare, però basta tenerne alcuni pezzi di scorta.
Link al commento
>>> Il salvamotore ha la sua curva di intervento, temrica in sovraccarico permante e corrente di spunto, ....un fusibile potrebbe essere idoneo...ricordavo che si poteva omettere la protezione magnetica se era rispettata la condizione It2 del cavo in relazione al tempo di intervento della parte termica, che comunque interverrà anche in caso di corto circuito dell'avvolgimento, con un tempo diverso da una classica protezione magnetica.
Link al commento
Il mlodulo magnetotermico/differenziale in questo caso l'ho adottato, a monte del salvamotore, era una cosa che mi girava per la testa Pongo un'altra questione.....avete contezza di un dispositivo di protezione termica in senso stretto da adottare sullo chassis del motore, un dispositivo di protezione da sovratemperatura...non ho in mente costruttori o articoli del genere, qualcuno può indicarmi un articolo...?
Link al commento
