bombattone Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Inserito: 13 settembre 2013 Per prima cosa saluto tutti Ho un problema con questo tv 14 pollici,si e" bruciato il finale di riga bu 2508df l'ho sostituito ,ma dopo qualche giorno si e' nuovamente bruciato notanto che lo ha fatto in accenzione dal pulsante ,in effetti ho notato che quando accendo o spengo ho un effetto di alta tenzione anomalo del tipo che il monitor si illumina un po troppo ,sembra che la tensione di accensione ho spegnimento non viene attudita ,adesso ne ho montato unaltro bu 2508df ma il disturbo rimane ho controllato qualche condensatore nei dittorni ma il problema e rimasto e sicuramente si rompe per alta tenzione che si crea all'accenzione e allo spegnimento. Chiedo a voi quali componenti devo controllare ,forse dico una stupidata ci dovrebbero essere degli snubber per attudire la tenzione all'accenzione se si quali sarebbero ,ringrazio in anticipo per chi mi dia qualche consiglio grazie
bombattone Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Forse sono riuscito a capire il problema ,ho notato che quando metto in stby lo schermo diventa nero, ma in realta l'alta tensione rimane, sembra che lo stby non toglie i 110volt. Ho unaltro problema lo schema che sono riuscito a trovare in rete non risulta riferito ai valori con la tv ,io ho un tv tcv 1424 xt/bl,sulla scheda ho trovato questa dicitura GT 696,cosa potete dirmi grazie
bombattone Inserita: 26 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Niente da fare il finale e' risaltato di nuovo.il transistor dello stby era rotto ma il problema sta quando spengo e accendo lo schermo genera una alta tensione un bel fulmine biancastro nello schermo ,qualcuno ha qualche idea grazie
GilgaJR Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Inserita: 10 novembre 2013 (modificato) Ciao, credo che sia normale che faccia un leggero lampo all'accensione e allo spegnimento, alcuni tv lo fanno altri no (poi dipende da com'è il lampo). Piuttosto dovresti controllare che non sia un transistor farlocco e sostituire gli elettrolitici e controllare le resistenze e diodi del verticale Modificato: 10 novembre 2013 da GilgaJR
