Reverendo bit Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Inserito: 13 settembre 2013 Ciao a tutti, Come dal titolo dovrei comunicare da un PC con installato WinCC 7.2 con un plc 1511-PN ancora adesso non sono riuscito a comunicare e non capisco il perchè. i sistemi in gioco sono: SO. Windows 7 ultimate 64 bit WinCC 7.2 CPU 1511-PN Lato PLC, ho configurato la cpu collegata in rete senza specificare un partner, full acces senza password, e nessuna ottimizzazione DB. Lato WinCC, ho inserito il driver per 1200/1500, nuovo collegamneto con indirizzo IP del PLC, acces poimt S7ONLINE, e nessuna password. Lato PC ho dosabilitato il firewall. I miei dubbi sono: é necessario installare anche il simatic net? ho visto che dal sito è disponibile un update2 potrebbe aiutarmi? Nell'. parla di un canale TCPIP sotto il drievr per il 1500, ma sotto il driver c'è solo un canale OMS+ e corretto o manca qualcosa? Comunque ho allegato due file per maggiore chiarezza. Grazie Reverendo Acces point.pdfCollegamento.pdf
dan64100 Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Dato che il 1500 siamo certi che di suo comunica, per individuare "la zona" del problema, prova a configurare wincc per accedere ad un S7300 e lasci comunque collegata la cpu 1500 dato che l'hai settata in modalità "compatibile". Se funziona allora dobbiamo ancora capire come utilizzare i nuovi driver 1200/1500 che dovrebbero essere nuovissimi. Tieni conto che con il 1500 hanno introdotto molti cambiamenti, specialmente lato sicurezza, e se conosco un po' Siemens si saranno inventati qualcosa di mostruosamente complicato da gestire Se non funziona allora probabilmente dobbiamo scendere di livello ed andare a ravanare nei driver e nelle librerie installate. Davide
Reverendo bit Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Ciao Davide, Problema risolto Come ben saprai (e come tante volte ho anche fatto con il 300 o 400), se vuoi stabilire una comunicazione TCPIP tra wincc ed un 300 o 400, ti basta configurare il tuo bel canale sotto la S7 PROTOCOL SUITE, non è necessario installare Simatic Net. Altra cosa è invece il driver per S7 1200-1500 perchè se non installi il Simatic Net non ti funzionerà MAI!!!!!!! come ho provato sulla mia pelle. Non devi configurare nessun progetto NCM devi solo installarlo. Saluti Reverendo.
