cashi Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Inserito: 13 settembre 2013 Vorrei sapere come regolare questo timer digitale sono settimane che provo ma non riesco . grazie per tutto l aiuto
patatino59 Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 Intanto prova a cercare di postare marca e modello... Dalla foto non si capisce molto... Un oggetto programmato deve per forza essere utilizzato seguendo alla lettera le istruzioni. E' come cercare la combinazione di una cassaforte per tentativi.
cashi Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2013 posso fare altre foto , la marca ce scritta ma è inleggibile e cercando su google non esce niente . Posso dirti che ha 2 canali differenti e che non aveva le istruzioni gia quando lo ho comprato .. questo è il retro del timer digitale , si puo leggere la marca .. giuica te ! Vi ringrazio per tutto l aiuto , sono un neofita in queste cose e mi servirebbe davvero tanto riuscire a capire come fare .
patatino59 Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 http://www.ebay.co.uk/itm/PROGRAMMABLE-PLUG-IN-TWIN-DUAL-DIGITAL-TIMER-/200951291602#ht_1002wt_904 Potrebbe essere questo? (prese inglesi a parte)
cashi Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2013 è esattamente questo , come possiamo fare ? grazie mille
patatino59 Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 (modificato) Potresti leggere meglio la marca italiana (sopra la scritta "codice") ? La foto e' un po sfuocata. Comunque credo si tratti di un prodotto cinese di infima qualita', venduto a peso e rimarcato dal venditore italiano di turno. Ho trovato una descrizione sommaria: INCREASES HOME SECURITY BY SWITCHING ON/OFF ELECTRICAL APPLIANCES DIFFERENT INDIVIDUAL PROGRAMMES AT THE SAME TIME EACH DAY INDIVIDUAL ON/OFF BUTTONS FOR EACH SOCKET ALLOWING APPLIANCES TO BE SWITCHED ON OR OFF SEPARATELY RANDOM AND COUNTDOWN FUNCTIONS LED INDICATORS SHOW THE STATUS OF EACH CHANNEL EASY TO READ LCD DISPLAY WITH AM/PM OR 24HR SETTINGS 7 PROGRAMMES ON 2 DIFFERENT CHANNELS 98 ON / OFF PROGRAMMES PER WEEK MAX LOAD: 3120W Dice che ha due tasti per l'accensione e lo spegnimento delle due prese. Modificato: 13 settembre 2013 da patatino666
cashi Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2013 sembra ci sia sciritto FAKZC o qualcosa del genere , credo hai ragione a dire che è di infima qualita purtroppo dispongo di questo e mi serve per poter spegnere ed accendere ogni 12 ore delle luci per una teca ..
patatino59 Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 (modificato) Credo che tu debba insistere con le prove, ma in maniera scientifica: I due tasti a destra sono gli On-Off delle due uscite e potrebbero fare solo quello (da verificare in programmazione). Ci rimangono 6 tasti... Dalla foto sembra che premendo i tasti (Clock) e (v) per 5 secondi si entri in programmazione. Il tasto SET dovrebbe o cambiare la visualizzazione o confermare il dato inserito con "V" e "A" (Frecce su e giu) I Tasti RND o DT potrebbero fare la seconda delle funzioni ipotizzate con SET Buon divertimento... Modificato: 13 settembre 2013 da patatino666
