gekogeko Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Inserito: 13 settembre 2013 Salve a tutti, da principiante espongo il problema: TVC Mivar 21MF51/CS1130 che all'accensione presenta alcune righe colorate in alto. Facendo delle misure su TDA8843 piedini 46 o 47 oppure su STV9381 piedini 12 o 13 (quindi col semplice contatto del puntale) il televisore parte funzionando normalmente. Cercando in rete (http://www.servicetv.org/laboratorio/mivar/mivar_serie_m.htm) avevo trovato lo stesso problema ma su modelli 20M1 - 21M1 - 25M1 - 28M1 con questa indicazione: Guasto (righe colorate sulla parte alta dello schermo) C 19 su TDA 8215. Chiedo cortesemente un aiuto sul da farsi. Ringraziando saluto tutti.
elmarvog Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Controlla o sostituisci gli elettrolitici sull'alimentazione dei 15V. e -15V. del STV9381 cioè il C57 e C59 da 1000uF 25V. Controlla pure il C70.
gekogeko Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Grazie Nonno Tonino per le indicazioni. Appena rientro provo e ti faccio sapere. Grazie di nuovo
gekogeko Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Salve Elmargov/Nonno Tonino, ho sostituito i due condensatori da 1000microF : sembra funzionare. Devo dire che misurandoli col tester sembravano ok. Chiedo ancora se sulle tensioni di +15V/-15V è normale avere un ripple di circa 3V. Grazie per l'aiuto. Saluti
elmarvog Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 I 15V. + e - sono ricavati dal trasformatore EAT ad una frequenza di 15Khz mentre il ripple che vedi, ha una frequenza di 50 Hz., guarda caso proprio la frequenza del verticale e giustificato dai picchi di consumo. Casualmente avendo in riparazione un 29MF51 che aveva altri problemi ma usa lo stesso telaio cs1130, ho controllato il ripple dei 15V. e da me risultano di 2V.
gekogeko Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Ti ringrazio per il tempo che mi dedichi. La misura del ripple che avevo fatto prima di chiudere il tvc se non ricordo male aveva una frequenza di 1kHz : non so se può dire qualcosa. Comunque lascio aperta la discussione per qualche giorno nel caso di altri problemi. Ti ringrazio nuovamente per l'aiuto. Saluti
roswell Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Salve a tutti, possiedo un TV Mivar 21MF51 con Chassis CS 1130 che presenta lo stesso problema di quello di gekogeko e cioè righe colorate sulla parte alta dello schermo. Come da vostre indicazioni su questo form ho cambiato i condensatori C57 e C59 da 1000uF 25V e anche il C70 ma la TV continua a presentare lo stesso problema. La tensione misurata ai capi del condensatore C57 è di + 14,74V mentre ai capi di C59 ho -14,29V. Chiedo cortesemente un parere in merito. Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 non ci si può accodare a post per altri apparecchi,come da regolamento.Bisogna aprire una nuova discussione
