Quale Relè Utilizzare?
Salve,
Devo realizzare un impianto che comprende 3 interruttori e 3 luci(1 luce + 2 luci montate in parallelo).
Voglio fare un sistema con un relè ad impulsi Finder con 4 sequenze(se non sbaglio) :
Acceso-Acceso
Acceso-Spento
Spento-Acceso
Spento-Spento
Gli interruttori non hanno luce
Mi perdo nella schelta... serie 26, serie 27, qual è la differenza?
qualcuno puo darmi una mano?
Pensavo al finder 27.05 o 27.25 vanno bene entrambi?
3...pulsanti forse...giusto ?
Saluti
Mirko
La serie 26 ha i circuiti di comando e di potenza separati e, cosa importante, è disponibile con bobine a tensioni di alimentazioni differenti.
La serie 27 ha i circuiti di comando e di potenza con un contatto in comune (non occorre ponticellare) e quindi accetta solo alimentazione a 230 V.
Pertanto se nel tuo caso l'alimentazione è a tensione di rete e le linee di comando e di potenza sono sullo stesso circuito, per il tuo scopo sarà perfettamente sufficiente il 27.05.
Ti ricordo che con l'uso del mod. 27, poiché alle lampade va sempre interrotta la fase, dovrai alimentare i pulsanti di comando con il neutro.
Grazie per la tua risposta, mi e stata di grande aiuto.
Saluti
Maurizio Colombi
Non ostiniamoci a portare la fase sui pulsanti....... :smile:
La cosa sgadevole per chi porta la fase ai pulsati ( ancora non ho capito perchè lo fanno) è che, con i relè che hanno un contatto in comune con con la bobina, devono portare la fase pure alle lampade.
Maurizio Colombi
Nemmeno io ! :whistling:
Nemmeno io !
Beh....siamo già in 3 :lol:
Saluti
Mirko
