Dvd Recorder Panasonic Dmr-Es15-Volume Basso
Salve a tutti.Ho questo recorder con il volume basso.Si aumenta solo dal tv.Aprendolo si vede una picola sfumatura sulla zona del integrato B0274-MR4020.Apena posso meto le foto.
Il pezzo e questo.Fisatto su un pezzo di aluminio(supongo per rafredamento).Sopra ce la scritta :B0274-MR4020.Se devo cercarlo per sostituirlo a cosa devo fare att..(i MR4020 si tovano pero con numeri diferenti quelli sopra).Ringrazio del aiuto.
post-140572-0-07225100-1379260997_thumb.
Ringrazio Riccardo.Solo ho un dubbio che questo MR4020 sta sulla scheda del alimentazione e che legame a con il volume basso?
Sottolineo che non so tante cose di eletronica. Provo e vi faccio sapere.
se il difetto è solo quello allora l'IC non c'entra nulla e la sfumatura può essere l'effetto del surriscaldamento di qualche componente,IC stesso incluso.
Ma tutti gli apparecchi ausiliari hanno il volume vincolato a quello della TV a cui sono collegati.
per avere una regolazione diretta dovresti tenere il volume della tv al 100% e usare poi quello del recorder..
ps: se invece ho capito male chiedo venia :smile:
