baghyyy Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2013 Salve, sono qui a scrivervi per avere consigli sul possibile problema dello scaldino in questione. Premetto che è alimentato a metano ed è stato appena pulito bruciatore e ugelli. Il problema è che lo scaldino si accende solo e soltanto quando apro il rubinetto dell' acqua calda al massimo e non piu come prima anche sul tiepido. Ma una volta acceso però riesco e miscelare e la fiamma ovviamente varia la sua intensità, quindi tutto regolare. Quindi il problema si presenta con il rubinetto dell'acqua aperto sul tiepido o al minimo e pare che il gas non esce ma parte solo la scintilla fino a bloccarsi accendendo il led rosso! Di fatto a scaldino aperto non si sente per niente la puzza di gas. Cosa puo essere? Grazie in anticipo dei consigli... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
