candelotto Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Inserito: 13 settembre 2013 ho 3 serrande su 3 ramificazioni di canali le quali dovrebbero aprirsi con un orologio diciamo alle 21 di sera e spegnersi alla mezzanotte ,regolate ognuna da motorini belimo a 24 volt con un termostato che mi regola la temperatura ambiente chiudendo ed aprendo le serrande a temperatura impostata in ambiente il problema è questo... come posso far chiudere le serrande se all'ora prestabilita (mezzanotte ) l'orologio mi chiude la tensione per cui le serrande restano bloccate anche semi aperte .tengo a precisare che l'impianto UTA deve continuare a funzionare perchè alimenta altri uffici e negozi con altre ramificazioni canalizzate questa procedura mi serve per mantenere una certa portata d'aria alle ultime bocchette che necessitano di più pressione grazie per la risposta
DavidOne71 Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Non hai specificato come funziona la serranda e che comandi ha bisogno. Ammettiamo che per farla aprire gli devi dare il 24V e per farla chiudere devi togliere la tensione. In questo caso i contatti (orologio e termostato) vanno messi in serie C'è da dire che interrompere il flusso non è positivo ne soffre l'uta e gli altri utenti Bisognerebbe usare degli stratagemmi..
simon1991 Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 (modificato) Ci vorrebbe un qualcosa tipo un switch, che sposta i contatti per il funzionamento dei motorini per essere pilotate a piacere. Io farei un giro nel forum elettronica forse potranno suggerirti qualcosa a riguardo. Modificato: 14 settembre 2013 da simon1991
candelotto Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 x davdone 71e simon : Ho provato "a banco"....non avendo ancora il termostato ho inserito il filo bianco del motorino (servocomando belimo)sull'orologio e funziona ,si chiude anche ad orologio spento . l'alimentazione resta inserita tramite un interruttore magnetotermico . Volevo chiederti se su questo servocomando Belimo Mod. LA24.A-SR proporzionale , posso inserire qualunque termostato a due contatti oppure và inserito il suo originale ? Te lo chiedo perchè non li ho ancora acquistati . Per il problema utenti e UTA ,sotto sforzo la macchina funziona come prima, di sera lavora con canali totalmente aperti e si spegne alla stessa 'ora che si chiudono le serrande invece la mattina lavora per l'impianto residuo che con le tre serrande chiuse porta maggiore pressione agli ultimi uffici che deficiavano di portata aria non dovrebbe esserci scompenso ma lo testerò
candelotto Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 un sensore di temperatura che mi comandi l'apertura e chiusura della serranda impostando la temperatura da 15 a 30/32 gradi ...
DavidOne71 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 E' forse questo? http://www.belimo.it/pdf/i/LMA_1_0_it.pdf
Erikle Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 ma che motorino usi? comunque è solo una questione di corretto collegamento elettrico....se devi dare tensione per far chiudere la serranda e il comando di chiusura può essere fatto sia dall'orologio che dal termostato devi collegare i rispettivi contatti in parallelo mentre sul comando in apertura devi metterli in serie
Scavir Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ciao a tutti, quel tipo di controllore funziona semplicemente controllandolo in tensione 0>10 V Basta semplicemente acquistare un termostato con uscita 0-10V Io uso dei termostati per regolare/modulare una valvola a 3 vie per uno scambiatore acqua/acqua e funziona perfettamente. se poi ad una certa ora vuoi chiudere le serrande, basta prendere un timer giornaliero o se preferisci settimanale, che vai a alimentare il termostato.che provvede a comandare i servocomando, mentre invece il servocomando va lasciato alimentato. Ciao, Virginio IZ2WUO
DavidOne71 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Dipende dal servo non sono tutti uguali
Scavir Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ciao, il codice indicato da lui, dice che si tratta di quella tipologia. RiCiao, Virginio IZ2WUO
DavidOne71 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 daresti il link anche a me? grazie
Scavir Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ciao Davide, io l'ho trovato su Google, in PDF, ma se guardi il link che hai postato tu, a pagina 14 lo vedi. (Comando) RiCiao, Virginio IZ2WUO
simon1991 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Davide è questo, ha ragione Virginio il consenso aperto-chiuso da 0 a 10v con possibilità di rotazione variando la tensione da 2 a 10v. http://www.belimo.com/pdf/i/old_lm_it.pdf
DavidOne71 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Volevo chiederti se su questo servocomando Belimo Mod. LA24.A-SR proporzionale Ma qui c'è scritto LA... e non LM...
simon1991 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ops! che sbadato....hai ragione ma è introvabile...non vorrei candellotto abbia fatto esplodere una M ..scherzo candelotto.
Scavir Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu E' vero, hai ragione.................. Allora bisogna vedere se il codice postato sia corretto o meno Scusate Virginio IZ2WUO
DavidOne71 Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Inserita: 20 settembre 2013 non vorrei candellotto abbia fatto esplodere una M E' per quello che gli avevo chiesto se il manuale era quello. Comunque la R finale sembra che sia proprio proporzionale da 0 a 10V, in qualsiasi caso può essere comandato con semplice contatto ON OFF
candelotto Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Ciao scusate il ritardo ma sono stato preso ...(forse anche per i fondelli ...) si è un proporzionale di cui ho dovuto inserire dei termoregolatori d'ambiente modello Belimo cr 24 -B, ad ambiente singolo. azz è un bel caos ... perchè chi lo ha montato mi dice che tra periodo invernale ed estivo va inserito un ponticello ogni cambio stagione ?? versione con manopola set point ,switch modo e indicazione di stato con 3 led 4 ingressi uscite per regolatore da (0) 2...10V forse non ha il change over ? oppure mi vuole fottere i soldi per farmi pagare altre uscite
DavidOne71 Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 E' questo http://www.belimo.it/pdf/e/news_cr24_e.pdf ma ho trovato solo la brochure forse non ha il change over ? Mi sa che è automatico
click0 Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 perchè chi lo ha montato mi dice che tra periodo invernale ed estivo va inserito un ponticello ogni cambio stagione collegare un interuttore al posto del ponticello? Troppo complicato?
candelotto Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 E' questo http://www.belimo.it...news_cr24_e.pdf ma ho trovato solo la brochure Quote Mi sa che è automatico si è propio lui ...
HarleyDyna Inserita: 12 ottobre 2013 Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 http://www.belimo.eu/pdf/e/cr24-b1_2_1_en.pdf Vedi se ti può essere di aiuto qui parla di un ingresso al morsetto 4 per il change-over http://belimo.ch/pdf/e/cr_1_e.pdf Guarda pure questo.
candelotto Inserita: 30 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 è proprio lui , grazie harley
