tomas edison Inserita: 24 agosto 2014 Segnala Inserita: 24 agosto 2014 Problemi di sovratensione con impianto da 100Kwp. Gli inverter sono 4 Power One Trio 27.6 LTD trifasi....nelle ore di maggior produzione sgancia l'interfaccia Cei 0-21. l'impianto ha 2 anni e fino a tre mesi fa non aveva problemi. Sospettiamo delle connessioni allentate lungo la linea ENEL. Inoltre da una mia personale verifica(non ho eseguito io l'impianto) sembra che i cavi CA sia dimensionati per la corrente e non per la CDT( impedenza di linea F-N 0,5 ohm).
del_user_155042 Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 sembra che i cavi CA sia dimensionati per la corrente e non per la CDT i cavi vengono dimensionati sempre in base alla corrente , la caduta di tensione , oltre quella standart , diventa un problema economico . Puoi mettere anche cavi per una cdt di 1 % per il FTV e non risolvi il problema , perché nella maggiore parte si tratta di linee Enel,e non delle linee del utente .
