Indesit Winv60 La Pompa Scarica Di Continuo
buongiorno a tutti il problema della lavatrice era che non partiva spia lucchetto accesa sostituita l;elettroserratura la lavatrice presenta un altro difetto parte carica per 10 secondi poi scarica di continuo led lucchetto lampeggia di continuo per favore qualche consiglio
se provo a mettere sulla centrifuga il cestello gira normalmente
Hai controllato le spazzole?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Oppure stacca il tubicino del pressostato e soffiaci dentro
Potrebbe essere la trappola dell'aria ostruita
Saluti
Le spazzole sono buone circa3cm. Hosoffiato nel tubicino ma mi sembra libero grazie per la risposta
Ho paura che hai problemi con la scheda. Smontala e fai un controllo visivo per adesso.
Buona sera a tutti guasto risolto con la sostituzione della scheda grazie a tutti peri consigli
