Problema Con Unita Esterna
Salve,
Serve aiuto e non poco..., ho cercato di installare con un Kit fai da te, un clima Olimpia Multiplo 12.000 Btu, lasciando stare problematiche fantozziane :), vengo al dunque, l' unita interna si accende normalmente, dopo 3 minuti come da manuale parte l' unita esterna, o meglio sembrerebbe che il compressore funzioni ma la ventola non gira. Lo split interno non fa freddo solo ventilazione, cosa puo essere? Grazie in anticipo
Ciao,
Sembrerebbe o parte il compressore ???
Poi lasciamo stare il fatto che sono Contrario a quei Kit ! ! !
Per ultimo, ma NON da sottovalutare, legggi bene il manuale della macchina, sopratutto la parte dei simboli Freddo Caldo Deumidifica e Ventilazione, a volte, ma magari non è il tuo caso, sono alquanto ambigui.
Ciao,
Virginio,
IZ2WUO
P.S.: Che temperatura hai in casa ??
Sembrerebbe nel senso che si sente un suono tipo appunto compressore, tipo uhmm ... uhmmm.. , piu o meno :) , telecomando ok nel senso che ci sono tre simboli, cristallo per il freddo e sole per la pompa di calore, la temperatura in effetti e di 21°, ma ho messo 18 nel telecomando.
Ciao Luciano,
concordo con Virginio riguardo l'utilizzo dei kit.
Guarda,se non parte l'esterna freddo non ne fa...inutile aspettare con la manina all'insù d'avanti la bocca dello split :lol:
Per il funzionamento prima darei un occhiata ai collegamenti elettrici verificando le giuste connessioni,se questo è ok allora dovresti chiamare l'assistenza se parliamo di una macchina nuova.
Altrimenti prenditi un tester e vedi sulle connessioni della morsettiera dove rilevi la 220v,in modalità freddo siccome parliamo di un on-off devi trovarla in 2 morsetti tra questi ed il neutro.
Grazie, faro i test sui collegamenti elettrici, vi sapro dire. Buonaserata
Ciao a tutti,
già che ci sei, mi domandavo semplicemente se............ hai aperto i rubinetti dell'unità esterna con le chiavi a brugola ????
Magari ci si dimentica e..............
Tienici informati, procediamo per ordine di idee :thumb_yello:
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Frigorista Carpi
Potrebbe essere scarico di gas gia di suo..... A volte capita.
sembrerebbe un problema elettrico, controlla le connessioni e fai una prova, quando si avvia il compressore , con la mano avvia la ventola, se rimane in moto può essere il condensatore di avviamento da 1,5mF diversamente se si riferma o crea resistenza all'avvio puo essere in avaria il motore ventilatore.
ciao
