Sifeld Inserito: 13 marzo 2013 Segnala Inserito: 13 marzo 2013 Salve a tutti. Vorrei delle delucidazioni circa il modo di lettura da parte di Movicon delle variabili scritte nell'area di memoria %MW di Unity Pro. Da quanto ho capito contattando le due assistenze, NON è possibile scrivere in movicon l'indirizzo %MW ma devo associare il tutto ad un Holding Register. Questo però, a detta dell'assistenza Schneider mi provoca lo shift di tutte le variabili dato che l'HR parte da 1 mentre la memoria del PLC parte da %MW0. Vorrei sapere come posso formattare le variabili in movicon o sul PLC per far si che non debba shiftare nulla. Ringrazio della risposta.
max81 Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Ciao, il PLC che utilizzi e il mondo Schneider in generale non lo conosco, però Movicon è da un po' che lo sto utilizzando. Prima di tutto, che Driver di comunicazione utilizzi e che tipo di PLC hai? Dalle info vedo se riesco a darti una mano
Sifeld Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Ciao, Il Driver che utilizzo su Movicon è il Modbus TCPIP - Il PLC è un TSX H57 44M serie PREMIUM. Ho sempre utilizzato Movicon per applicazioni con Siemens, quindi mi ritrovo "spaesato" avendo cambiato PLC.
RDA Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Forse ti stai spaventando uniltilmente, Lo shift a cui si riferiscono (se non ho capito male in quanto non conosco movicon) vuol dire che se in movicon indicizzi la lettuta sul registro 1, nel plc leggi il registro 0 e questo per tutte le numerazioni, ovvero tutto sfalsato di 1 unità Saluti.
Sifeld Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Il fatto è che ho più di 1000 Variabili da gestire, e sinceramente inserirle a mano diventerebbe un lavorone. Il mio obbiettivo era quello di riuscire a trovare un modo per poterle importare tramite file CSV (che so già come creare) ed avere un riscontro "giusto" delle variabili, cioè non trovarmi ad essere costretto ad avere la stessa variabile con lo stesso nome su PLC e SCADA ma con indirizzo differente....
fedu Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 salve qualcuno ha risolto il problema? non riesco proprio a comunicare ... leggo solo le tag di tipo word... che fare?
