GattaMorgana Inserito: 15 settembre 2013 Segnala Inserito: 15 settembre 2013 Buonasera sono nuovo del forum e voglio sottoporvi un piccolo dilemma che mi arrovella ormai da tempo . Ho una vecchia caldaia Idra Exclusive 24 Kw Beretta e quando apro l'acqua calda ribolle quella nei termosifoni . A volte si scaldano e soprattutto d'inverno faccio fatica ad avere acqua calda in bagno. Ho provato più volte a svuotare l'impianato, pulire la valvola 3 vie e lo scambiatore . Va bene per qualche giorno ma poi di nuovo il problema . Avete qualche idea ?
bl4st3r Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 c'è un kit di revisione valvola 3 vie
GattaMorgana Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Gia fatto , sostituito pistone e guarnizioni ma nulla cambia . Ho provato anche a svuotare e ricaricare l'impianto , ma dopo un po' la pressione cala e il fastidioso ribollire si presenta con perdita di efficienza nell'erogare acqua calda.
bl4st3r Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 scusa allora non ho capito....il problema non è che quando apri l'acqua calda si scaldano i termosifoni, ma "ribollono"? e che significa? scende la pressione in che occasione? dopo una settimana, mese, o quando apri l'acqua calda!?
GattaMorgana Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Perdonami se non sono stato chiaro . Ogni volta che apro l'acqua calda la pressione misurata sul pressostato della caldaia diminuisce di colpo, i caloriferi si scaldano e subito dopo aver spento l'acqua calda si sente come ribollire nei termosifoni, come se ci fosse aria al loro interno ( cosa che in realtà non è così perché se cerco di spurgarli esce acqua e non aria ) e la pressione ritorna normale, anche se a lungo andare devo sempre correggerla aggiungendo acqua nel circuito.
bl4st3r Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 se apri l'acqua calda e si scaldano i termosifono ci vuole il kit di revisione 3 vie....se gia lo hai montato allora lo hai montato male. che la pressione cambia quando si attiva la pompa è normale, basta che quando la pompa si ferma la pressione torna com'era. per i ribollire dei termosifoni non ti saprei dire sinceramente, dovrei vederla di persona ma non credo sia possibile
GattaMorgana Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 il kit di revisione che ho montato consisteva semplicemente in guarnizioni e nuovo pistoncino, tutto montato come era in originale.
bl4st3r Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 non c'è altro modo per far scaldare i termosifoni, ammenochè non ti si scaldano perchè partono da soli e non quando apri l'acqua calda. sennò hai montato male il kit
