mikfer Inserito: 16 settembre 2013 Segnala Inserito: 16 settembre 2013 salve a tutti e piacere per far parte del forum. Il problema che ho alla lavatrice ariston av6 è che la luce dello sportello lampeggia, faccio il reset e per un istante inizia a caricare acqua ma subito si ferma e non parte. Ho smontato il pannello, staccata la corrente, ho mosso un po i morsetti, riattaccato la corrente ed è ripartita, ho pensato che fosse la polvere nera che si è formata allora ho tolto i morsetti , puliti e spruzzato spray per contatti elettrici e rimessi a posto dopodichè riappare di nuovo lo stesso problema di prima . chiedo aiuto a voi del forum che siete molto preparati, grazie.
Omissam74 Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 (modificato) ciao. Controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Trovi la guida in " " Modificato: 16 settembre 2013 da Livio Migliaresi inserito link
mikfer Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 voglio ringraziarvi dell'informazione data a riguardo del guasto alla lavabiancheria ariston av6. ho risolto il prblema facendo la sostituzione delle spazzole al motore come avete indicato. Mille grazie, siete molto gentili e preparati.
