Frigo Ad Incasso Ariston - Mi Congela La Parte Superiore Del Frigo Si Crea Ghiaccio, Mentre La Ghiacciaia Sembra Tutto Ok
Salve a tutti ho un problema con frigo ariston
Ad incasso combinato frigo sopra è ghiacciaia sotto. Il problema e che mi congela la parte superiore del frigo si crea ghiaccio, mentre la ghiacciaia sembra tutto ok .
Lo tirato fuori per vedere se il motore riscalda ho messo la mano sopra è scotta sembra ok poi ha una ventolina sulla serpentina di condensazione
Ed e tutto ok , non so dirvi altro almeno per il momento .
Scusate Appena posso vi dirò il modello
Da premettere che ha una decina di anni non è mai stato un grande frigo .
Grazi anticipatamente per le risposte.
ciao,ma il motore non fa' nessun intervallo?probabile ci sia problema sul termostato.il termostato non lo fa' staccare.
a che numero hai regolato la temperatura sul termostato?
Ciao tecnico 77 stamani ho cambiato il motore li ho messo un 134 a adesso e in prova .
Non cedo sia il termostato perché ghiacciava solo la parte superiore del frigo se era il termostato
Dovrebbe ghiacciare tutta la piastra giusto .
Comunque ho il dubbio che perde la piastra interna
Mmm ,se e bucato internamente un problema..fammi sapere se risolvi ciao,aveva il 600 sotto prima?
sempre lo stesso problema congela l'evaporatore fino tubo di ritorno del motore
Non lo do per scontato che funzioni in tal caso
Come potrei testrlo
poco da testare..sostituendolo e la soluzione,se scende la temperatura esageratamente,e il termostato non interviene.volevo chiederti in'altra cosa,il gas l'hai pesato quando lo caricavi?
per quel fatto che mi hai detto del tubo di ritorno ghiacciato
all'interno del frigo sulla targhetta porta 50gr, però prima c'era r600 adesso c'è r134 cosa dovrei fare mettere la stessa quantità.
sul manometro per farlo lavorare a 0 ho dovuto mettere 150 grammi di gas come possibile il motore e pure più piccolo del r600.
dalla parte posteriore dove e coibentato dalla schiuma se appoggio il cerca fughe mi suona sembra che si è impregnata di gas.
hai fatto la modifica?eliminando il circuito bucato?e vero,il 600 ne richiede di meno gas,ma il 134 rende di piu'
Ancora no devo prima comprare l'evaporatore
Ho dei dubbi per collegarmi hai tubi posterio
Se sono di alluminio non posso brasare
comunque il frigo in partenza aveva il problema di ricarica di gas o che ghiacciava Troppo il frigo?
Si creava il blocco di ghiaccio nella parte superiore ma ise mettevo una bottiglia d'acqua
Non era molto fredda.
scarico,o motore spompato..senti ma quando gli cambiato il motore,(sapendo della perdita)hai rimontato il motore senza esludere il circuito(non quello del pannello)?l'hai lasciato in prova per vedere se se si e' riscaricato?
L'altra prova che posso fare e caricarlo di azoto
E testare la tenuta se effettivamente perde.
L'altra cosa che non capisco, possibile che per lavorare a 0 ho dovuto mettere 200 grammi di gas
R134. E poi mi ghiaccia sempre il tubi di ritorno
Sul motore.
perche l'r600 e totalmente diverso,oltretutto infiammabile..comunque,se ti ghiaccia il tubo di ritorno e perche hai messo troppo gas,
alt ...alt...il manometro del frigo deve lavorara con la bassa a -25°C. ;)
Modificato: da zatarra
Scusami zattera ma io parlo del manometro
Postato sull'aspirazione motore
se non sbaglio il 134
Dovrebbe lavorare a 0C e circa 2 bar di pressione.
Scusate una curiosità la ventola che si trova dietro al fianco del motore per dissipare in condensazione non stacca mai, e normale?
Potrebbe essere il problema della bassa temperatura sull'evaporatore che si ghiaccia.
In pratica il ritorno del gas sul motore scende troppo in gradi fino a farlo ghiacciare ma se stacco il filo della ventola il gas riprende la gradazione sopra lo 0c .
Adesso non so a quale temperatura la ventola deve staccare e riattaccare
Attendo vostre notizie grazie.
allora i frigo domestici lavorano sempre con temperatura di evaporazione -24°C ;-27°C lato bassa pressione cioe aspirazione.
con gas R134 e non a 0°C anche se stiamo parlando di vano frigo con temperature positive.
ok certamente hai ragione, adesso quello che mi serve capire e
quanti gradi dovrebbe avere il tubo di aspirazione del motore?
deve essere freddo ho pure temperatura ambiente?
e poi la ventolina che si trova in condensazione deve essere sempre accesa
si spegne solo quando il motore si ferma.
Salve a tutti finalmente frigo aggiustato ho rimesso il suo motore r600, ma prima di montarlo
Ho fatto il lavaggio con azoto ho anche cambiato il filtro del capillare , dopo un bel vuoto ho ricaricato il gas r600 a targhetta 45g e per magia
È ritornato a funzionare adesso il tubo del ritorno
Non ghiaccia più e sopratutto non si crea ghiaccio
Nel evaporatore.
grazie a tutti della vostra collaborazione saluti da Mimmo .
