farina91 Inserito: 13 marzo 2013 Segnala Inserito: 13 marzo 2013 Buonasera a tutti, Sono un giovane programmatore, lavoro sui PLC da un paio d'anni. Per un cliente stiamo testando un sistema di comando radio con dispositivi autec (un radio comando e la sua remotata), sulla progettazione di radiocomando e remotata nessun problema (se a qualcuno puo servire posso postare i miei appunti in merito), ho dei problemi sulla comunicazione con la scheda seriale per il PLC GE la IC695CMM 02, la configurazione della scheda è abbastanza a posto, il problema è che non so come scrivere (appunto in comunicazione seriale, con stringhe) sul display del radio comando, ho dei dubbi sulla realizzazione del blocco ladder all'interno di Proficy ME 7.0. L'applicazione è gestita da un sistema GE con CPU320, ETM001,PMB300, ingressi e uscite standard, ad appunto la CMM 02 Se qualcuno può aiutarmi gli sarei molto grato Grazie a tutti e ribuonasera
