Omissam74 Inserito: 16 settembre 2013 Segnala Inserito: 16 settembre 2013 Ciao a tutti. Ho bisogno di fare questa modifica di partizione. Qui ho trovato la guida ed avendo un solo disco devo fare la procedura da dos. E adesso il problema. Come avvio il pc in dos per poi fare le istruzioni da un supporto avviabile tipo cd??
Casimiro Sarluca Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 I dati che attualmente contiene l'HDD non ti servono? Puoi avviare il pc con lettore ottico inserendo un supporto dove c'è una distro Linux (Ubuntu 12.04) da installazione, che ti permette di provare il sistema senza installare, quindi una volta caricato, puoi utilizzare GParted per cancellare, modificare e creare le partizioni.
Omissam74 Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ti ringrazio per la risposta. Sono riuscito a fare la conversione ma alla fin fine è stao inutile. Volevo installare su un unico hard disk( computer portatile) sia windows 8 che il 7. Peccato che ripristinando windows 8 dai dischi di ripristino, riconverta la partizione in Gpt e quindi risulta impossibile installare anche windows 7 visto che va solo su partizioni MBR. Alla fine ho installato solo windows 7 visto che l'8 dava problemi( il computer usandolo pochissimo si impallava già alla terza/quarta volta che veniva usato dopo il ripristino)
Casimiro Sarluca Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Be allora il problema è diverso, andava installato prima Windows 7, poi Windows8 senza formattare e senza cambiare il file system, infine Windows 8 ti creava la scelta di boot.
Omissam74 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Quindi dovrei scaricare windows 8 e installare quello, non utilizzando i dischi di ripristino, è corretto? Ma windows 8 non ha il seriale? Sotto il portatile c'è il logo di windows 8 ma niente seriale
Casimiro Sarluca Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Tutti i S.O. Windows hanno il product key, se il notebook è nato con Windows8 ed hai i supporti di ripristino, devi prima ripristinarlo, successivamente con un software key finder rilevi il product key rilasciato dalla casa madre del notebook e prova ad utilizzarlo con un versione da installazione oem (ovviamente dopo aver reinizializzato il notebook con Windows7).
