lucarosko Inserito: 16 settembre 2013 Segnala Inserito: 16 settembre 2013 salve ha tutti!!! vi espongo una riflessione...e i miei dubbi... dovendo distribuire 4 prese tv sat in un appartamento mi conviene modulare con un msc oppure realizzo due impianti differenti uno sat e l'altro dtt ??? pensavo che un impianto con msc e' piu' flessibile,per eventuali modifiche , i risparmia del cavo ma e' anche piu' caro che portare 4 cavi diretti all lnb... che fareste voi???
vinlo Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 (modificato) Io li farei separati. P.S. Ricollegandomi all' altra tua discussione, ora forse ho capito che per msc intendi multiswitch. Ma perchè non lo scrivi per intero?? Modificato: 16 settembre 2013 da vinlo
lucarosko Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 grazie vinlo..... non l'ho scritto per intero perche' non ero sicuro di come si scrivesse... e un po' di pigrizia ha fatto il resto.... sai che pensavo nel fra tempo... che le prese sono 5 perché in salotto vorrei metterne 2 per un possibile myskay.... li faresti sempre separati??? grazie ancora!!!!!!!!
lucarosko Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 perche' preferisci farli separati??? cosi per parlare... se le prese fossero molte di piu' li faresti sempre divisi??
rocco66 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 (modificato) Dipende dai casi. Penso per impianti separati sì riferisce al digitale terrestre in cui possa livellare al meglio il segnale in ogni singola presa, interponendo derivatori ad ogni piano, ma, questo sistema lo sì può fare tranquillamente ad ogni piano dopo demix. Dalle uscite del multiswitch (sat + dtt) come il sat è collegato direttamente al decoder, così può essere tranquillamente per il digitale terrestre, ovvio con demix oppure presa demix. Se sì riferisce ad un "accavallamento" dei due segnali, in passato era sempre in agguato, nel senso non sì poteva tarare il (l'analogico) più di tanto altrimenti sul sat apparivano delle "ombre" tipo fantasmi a schermo e viceversa. Con i multiswitch di ultima generazione (smd con componenti all'avanguardia), questo fenomeno è del tutto scomparso ma, per stare più tranquilli, sull'ingresso terrestre interponendoci un demix sat/dtt è un'ottima ed ulteriore garanzia, (ha la funzione di una valvola York in idraulica e di un diodo in elettronica) far transitare il terrestre in un'unica direzione e non far "ritornare" i segnali satellitari nel centralino terrestre. Modificato: 17 settembre 2013 da rocco66
patatino59 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 far transitare il terrestre in un'unica direzione e non far "ritornare" i segnali satellitari nel centralino terrestre A parte il fatto che un filtro passivo non e' direzionale,come puo' entrare un debole segnale di ritorno SAT sulla potente uscita amplificata di un centralino terrestre, e che effetti potrebbe avere ? L'unica controindicazione per un impianto miscelato sta nell'intensita' della banda terrestre rispetto alla banda satellitare. L'impiego di Multiswitch con ingresso terrestre, rigorosamente passivo, pena intermodulazione,semplifica di molto la ristrutturazione di vecchi impianti,centralizzando i cablaggi nel sottotetto e permettendo una sostituzione graduale dei cavi di discesa. Le lunghezze dei cavi saranno l'unica fonte di squilibrio, trascurabile fino a 3 o 4 piani
sx3me Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Se sì riferisce ad un "accavallamento" dei due segnali, in passato era sempre in agguato, nel senso non sì poteva tarare il (l'analogico) più di tanto altrimenti sul sat apparivano delle "ombre" tipo fantasmi a schermo e viceversa. ma forse con il sat analogico?!
rocco66 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 (modificato) come puo' entrare un debole segnale di ritorno SAT sulla potente uscita amplificata di un centralino terrestre, eppure gira.... sfogliare qualche schema FR, magari quelli contenuti nei potenti multiswitch, poi la prova più banale è quella sul campo... Modificato: 17 settembre 2013 da rocco66
rocco66 Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 (modificato) http://www.fracarro.com/international/download/prodottitvsat/MSW/SWI8524_32STPLUS.pdf L'impiego di Multiswitch con ingresso terrestre, rigorosamente passivo, Modificato: 18 settembre 2013 da rocco66
patatino59 Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 (modificato) Grazie del Link Fracarro. Ovviamente loro indicano un Mix Sat-Terrestre all'ingresso terrestre del Multiswitch, ma se lo producono loro ed e' cosi importante, perche non l'hanno messo internamente? Del resto si tratta di un semplice filtro passabasso. Forse l'impiego di un buon filtro aggiuntivo esterno potrebbe essere importante in seguito all'occupazione dei canali oltre il 60 per la telefonia LTE, ma non mi sembra che sia indicato. Modificato: 18 settembre 2013 da patatino666
