Whirlpool Dreamspace Awm800 Problema Rotazione Motore
Buonasera a tutti. sono alle prese con questa lavatrice che ha circa 9 anni di età. la macchina è dotata di motore alimentato da INVERTER e il problema che presenta è il seguente: a vuoto il motore gira "abbastanza" regolarmente ma a pieno carico inizia a ruotare normalmente andando via via diminuendo la velocità finche ad un certo punto sembra inchiodarsi fermandosi di colpo o dando degli strattoni; a questo punto la macchina si mette in pausa continuando a mostrare il tempo residuo sul display (il tasto avvio/pausa lampeggia normalmente) e non accettando nessun altro comando. per ripristinarla occorre effettuare un reset di alimentazione. a volte comunque funziona normalmente e riesce a completare il ciclo. ovviamente nessun codice di errore.
i controlli che ho effettuato sono i seguenti:
-controllo cablaggi tra scheda motore e motore, tra scheda potenza e scheda motore e già che c'ero tra scheda potenza e scheda comandi: tutto OK
-controllo tachimetrica (magnete + bobina) OK
-controllo avvolgimenti motore OK
ascoltando attentamente il suono del motore, quando questo gira normalmente a vuoto ha un suono liscio e silenzioso, ma ad un tratto si sente per un attimo un breve singhiozzo, come se il motore venisse di colpo disalimentato o alimentato nel verso opposto. notando questo particolare i miei dubbi ricadono sulla scheda controllo motore. sicuro la ordino una settimana fa ed oggi è arrivata, la monto, accendo la macchina ma... stesso identico difetto. :(
a questo punto ho ritirato la macchina in laboratorio onde evitare di defenestrare la macchina, la scheda e la cliente, petulante all'inverosimile, e per effettuare altri test in tranquillità.
a questo punto mi affido a voi sperando nei vostri consigli e ringraziandovi anticipatamente. :smile:
P.S mentre scrivevo mi è venuto in mente il solito condensatore in poliestere che fa i capricci...vuoi vedere che... :wallbash:
aggiornamento: nonostante gli avvolgimenti del motore avessero tutti e tre lo stesso valore di resistenza ( 3,1 ohm) e sembrassero ok, per qualche altro motivo non permettevano un funzionamento corretto del motore. in attesa del ricambio originale e per permettere l'utilizzo della macchina alla cliente, ho trapiantato il pacco lamellare e relativo avvolgimento di un motore simile (apparteneva ad una Candy),al posto di quello Whirlpool,mantenendo gli stessi agganci.
Ciao, insomma, una bella rogna. Fortuna che avevi un altro motore che hai potuto adattare. Comunque è strano che gli avvolgimenti avessero lo stesso valore, a meno che sotto tensione non toccava qualche spira. Hai notato se il filo fosse un pò cotto?
