Whirlpool Awg 652/wp Perde Acqua Da Deviatore
salve a tutti,ho un problema con questa lavatrice(sul modello non sono certissimo).
è una whirlpool carica dall alto,provo a spiegarvi da dove perde acqua.
dove prende l acqua per le vaschette dei detersivi,sotto, c è un deviatore che manda appunto l acqua alle vaschette,l orientamento di questo deviatore è comandato dal timer tramite un sistema guaina filo.
praticamente dove si infila la guaina dentro a un tubicino rigido di plastica,a lato del tubo acqua carico,
da lì gocciola.
la domanda è:dove la guaina entra nel tubicino c era un o-ring?
come viene o veniva assicurata la tenuta tra guaina,filo e tubicino?
all inizio pensavo fossero le vaschette sporche di detersivo che rimandassero indietro l acqua e allagassero la zona dove entra il filo che comanda il deviatore ma anche pulendole bene e facendo altre prove sono arrivato alla conclusione(giusta?sbagliata?) che in quel punto la tenuta in qualche modo
deve essere assicurata vista la forza con cui arriva l acqua.
vi ringrazio anticipatamente per l aiuto che riuscirete a darmi
proprio nessuna la conosce?se mi sono spiegato male ditemelo...il modello confermo che è quello
:senzasperanza: questo è un forum non è un call-center
Ciao, benvenuto...
hai scritto solo ieri... oggi è presto per sollecitare risposte...
porta pazienza :rolleyes:
chiedo scusa per ..l ansia,il modello è awg 650 invece della 652 ma nella sostanza dovrebbe cambiare poco.
Ciao, prova a fare delle foto, magari vedendo la parte interessata qualcuno può aiutarti.
