Esiste Una Funzione Integrata Che...
Ciao a tutti
Esiste una funzione integrata che mi possa dare all'uscita (per esempio alla porta A 1.0) un segnale impulsivo come se fosse un generatore di funzioni?
Io ho provato con i timer (S-everez) ma al di sotto di 10mSec non è possibile scendere, cosa mi consigliereste?
Vi ringrazio.
Matteo Montanari
nelle cpu compatte serie 3**C hai due uscite speciali che puoi controllare in pwm ed in pto. utilizzando le funzioni speciali di programma.
Con le uscite normali non puoi scendere al di sotto di determinate frequenze in quanto la frequenza di aggiornamento delle uscite dipende dalla lunghezza del programma e dal tipo di frequenza del processore della cpu...
Se poi hai delle uscite a relè devi anche considerare il tempo di commutazione....
Ovviamente con delle uscite integrate dette veloci evadi da questi inconvenienti e mi sa che arrivi fino a 20KHz se non erro.
