Caricare Progetto Wincc Dell'Op Dalla Connessione S7Online
Buongiorno,
premessa la seguente configurazione:
- CPU 317 2PN-DP collegata alla rete aziendale
- 3 Pannelli operatore OP170B collegati al PLC via Profibus DP con indirizzi 60 62 64
- CPU raggiungibile per trasferimento blocchi e collegamento online via interfaccia CP NDIS con protocollo TCP/IP (RFC-1006) da PC Windows7 64bit Enterprise Ed.
è possibile caricare il progetto del pannello OP170B integrato in S7 Manager con il programma Step7 tramite il collegamento Ethernet tra PG e Cpu ?
Grazie, saluti.
se non ricordo male,
per vedere i nodi tramite la cpu hai bisogno di aggiungere in netPro una stazione PG/PC.
Questa facendo un routing interno ti permette di vedere i nodi collegatici.
devi andare sotto: stazioni--> PG/PC
configurazione:
sotto interfaccie: c'è da progettare un interfaccia ethernet che usi per vedere la cpu,
sotto assegnazione: bisogna assegarla alla scheda di rete in uso.
dovrebbe andare.
ciao
