Caldaia Visa Lamborghini
Buonasera a tutti, ho un problema con la mia vecchia caldaia lamborghini visa, quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia parte e inizia a riscaldare l'acqua, appena la temperatura arriva a 60 gradi circa la caldaia va in blocco. La temperatura aumenta velocemente e anche la pressione dell impianto sale.
Ho fatto diverse prove, abbassando la temperatura della caldaia dalla manopola, e fino a quando la temperatura non arriva quasi a 60 funziona bene. provando a girare la manopola della temperatura a volte fa il tic altre volte non lo fa, inoltre con la temperatura impostata a 60 gradi il tic lo fa a 30 40 gradi.
Siccome ci capisco poco vorrei qualche delucidazione Grazie.
Aggiungo altre informazioni: ho pulito i vari termostati della caldaia con dell' anticalcare, ora si blocca meno, pero ogni tanto aumenta la temperatura da 60 a 80 gradi circa e la pressione molto velocemente, e la caldaia va in blocco, appena svito la vitona della pompa di circolazione ed esce un pò d'acqua la caldaia riparte normalmente.(Sembra che la pompa giri normalmente).
Grazie per eventuali informazioni.
o si blocca la pompa o hai lo scambiatore secondario(se lo ha) intasato
La pompa ho controllato e non si blocca, dovrebbe essere lo scambiatore secondario intasato, ora provo a smontarlo.
Gli posso fare un lavaggio con l'acido ho bisogna comprarlo nuovo?
