arkanoid1 Inserito: 17 settembre 2013 Segnala Inserito: 17 settembre 2013 In linea di massima in un impianto civile dove preferite installare le cassette di derivazione ad esempio per un impianto distribuito a pavimento? Un installatore di mia conoscenza preferisce metterle dietro le porte in modo che non siano in vista e non vengano mai coperte da mobili ed altro.... pareri? Grazie ciao
Valerio5000 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 (modificato) In linea di massima che io sappia non ci sono regole precise sul posizonamento ma solo un altezza minima dal pavimento, dipende tutto da come è strutturato l'impianto. Se il tuo è strutturato nel pavimento credo sia ovvio che si mettano in basso non avrebbe senso altrimenti dal pavimento arrivare fino a quasi il soffitto secondo me Modificato: 17 settembre 2013 da Valerio5000
vinlo Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Io individuo il posto che a me è più congeniale. Poi chiedo ai clienti se a loro dà fastidio dove l' ho ipotizzata (tenendo presente che non bisogna coprirla con mobili fissi.) A me personalmente, non dà fastidio la vista dei coperchi, ma ci sono tanti che si scandalizzano alla loro vista, specie gli architetti :wallbash:
LB81 Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 (modificato) Con la distribuzione a pavimento si avranno le cassette in basso, la posizione dovrebbe essere scelta in un punto abbastanza comodo e nascosto da mobili facilmente spostabili, o anche dietro la porta. Posizionarle ad altezza del soffitto, non sono non avrebbe senso, ma con un bel fascio di tubi avremmo una enorme traccia in verticale, da evitarsi specialmente se il costruttore ha previsto i tramezzi con forati da 8 cm (io li vieterei, prescrivendo un minimo di 12 cm). Modificato: 18 settembre 2013 da LB81
vincenzo-i89 Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 Anche io vieterei i mattoni da 8 cm...Oltre alla questione estetica, per l'installazione delle cassette di derivazione bisogna prestare un po di attenzione anche a cosa c'è dietro la parete...ad esempio non vedo di buon occhio installare una scatola di derivazione profonda 7 cm (e anche più) in una paretina da 8 cm (finita di intonaco diventa più o meno 10 cm) e dietro ritrovarmi un termosifone... Bisogna fare attenzione anche alla parete che divide il bagno da un'altra eventuale stanza...meglio non installare scatole di derivazione (in questa stanza) appena dietro una vasca da bagno; il fondo di quest'ultime deve essere ad una distanza maggiore o almeno uguale a 5 cm dalle piastrelle del bagno, condizione difficile da ottenere con mattoni da 8 cm... Saluti...:-)
fraandco Inserita: 18 settembre 2013 Segnala Inserita: 18 settembre 2013 a casa mia abbiamo le scatole allineate in verticale una per piano, una in basso (prese) l'altra in alto (luce): non ci sono scatoline rotonde tranne in 2 occasioni più le scatole principali in garage e sotto al quadro poi c'e' a fianco la scatola per la linea segnali tv ecc (ma li solo su 2 piani)
Valerio5000 Inserita: 19 settembre 2013 Segnala Inserita: 19 settembre 2013 Bah, secondo me come detto dipende tutto da come è strutturato l'impianto, a casa mia ho due corridoi con controsoffitto in uno quest'ultimo non è calpestabile e vi ho buttatto su una treccia di 6-7 corrugati per la linea elettrica, in alcune stanze poi vi entro direttamente sopra la porta dentro una scatola (affiancata vicino da una scatola più grande per tv,telefono,lan) in altre stanze come il bagno, il tratto dove il controsoffitto è anche calpestabile ho messo i tubi rigidi bianchi esterni su soffitto e poi tutto finisce nella solita scatola. NOn è stato posssibile fare diversamente riguardo i tubi esterni rigidi perchè sotto traccia era impossibile intervenire causa strutture portanti,armate ecc Tutto perfetto comunque
