Progettazione Impianto Tv
ciao a tutti,
premetto che sono un neofita in materia.
Dovrei realizzare ex novo un impianto tv per antenna digitale terrestre. Devo servire 4 appartamente, ma vorrei farlo mediante antenna+amplificatore da palo + centralina di derivazione (con 12 uscite, 3 per ogni appartamento).
Secondo voi è fattibile ?
Che prodotti usereste ?
Fai uno schema della distribuzione tv in base a come è sviluppato l'impianto, indicando le lunghezze dei cavi, così saremo più precisi.
Specifica pure la località in modo da vedere più o meno che tipo di antenne ti occorrono.
A presto. ;)
Se i cavi arrivano tutti sul tetto potresti usare un bel Multiswitch satellitare a 12 o 16 uscite con ingresso terrestre, al posto della citata "centralina di derivazione a 12 uscite"
Cosi' avresti la predisposizione per il satellite, che sarebbe complicato realizzare in un secondo tempo.
Se poi decidi di farlo subito, bastera' aggiungere Parabola,Lnb HVhv e 4 cavi al Multiswitch.
Ognuna delle 16 uscite portera' terrestre e satellitare miscelati, utilizzabili indipendentemente.
Si.
I cavi arrivano tutti sul tetto.
Quindi avrei bisogno:
1. antenna nuova
2. amplificatore da palo
3. alimentatore da palo
4. multiswitch satellitare
Con questo ho finito ?
Sopratutto, volendo usare all'inizio solo il digitale terrestre, ho bisogno di un demux per ogni presa ?
Modificato: da ricc63
Sì raccomanda una scatola ermetica grado di protezione IP45.
Oppure prese demiscelate sat/dtt
L'alimentatore lo metterei nel sottotetto, vicino al multiswitch.
Non ho mai visto alimentatori da palo... :blink:
Si puo' anche fare, ma dovresti portare la 220 sul palo...( :ninja: BOOM!)
Con i due cavi in casa il cliente ci fa quello che vuole, puo' montare una presa SAT ed una Terrestre, due demiscelate,due terrestri, eccetera.
Le prese demiscelate le monti una volta ed hai finito.
Se uno vuole risparmiare e montare una presa normale, in caso di aggiornamento SAT dovrebbe sostituirla successivamente, con spesa doppia.
Modificato: da patatino666
grazie per le risposte.
mi date un riferimento per multiswitch per il mio caso ?
Ho controllato su ebay (anche per avere un costo di riferimento), ma non ho trovato nulla ....
5 ingressi significa che posso mettere più antenne (tra satellitare e digitale terrestre ) ?
significa che hai 4ingressi che sono utilizzati per la parabola( divisi in bande) il 5 e' quello per il digitale terrestre proveniente dall'amplificatore.... le uscite sono in questo caso 12 o 16..
di antenne ne puoi mettere quante te ne pare :smile::smile::smile:(dipende dalla zona)... saranno poi amplificate e miscelate dall'amplificatore e la sua uscita andra' all'ingresso ddt del multiswitc...
quando dici di avere 4 ingressi per bande per il satellite significa che installero 1 parabola ma con 4 occhi, ossia 1 per appartamento ?
No, un impianto multiplo ha bisogno di uno speciale Lnb (occhio) con 4 uscite dette HH, VH, HL e VL (Lnb quattro)
http://pictures.content4us.com/283px/LNB-QUATTRO.JPG
Mentre in un impianto singolo il ricevitore sceglie automaticamente il canale tra 4 bande, in un centralizzato ogni utente potrebbe aver bisogno di una banda diversa, per cui, essendo impossibile portarle sullo stesso cavo, l' Lnb Quattro le fornisce gia' separate.
In questo modo si possono servire anche 50 utenze (per esempio), con distribuzione piano per piano.
Nel tuo caso i 12 cavi arrivano nel sottotetto ed e' piu' conveniente montare un solo Multiswitch con tutte le uscite, anziche' uno per piano.
