Scambiatore Su Circuito Di Riscaldamento
Ciao a tutti,
nuova caldaia a metano a condensazione... l'idraulico propone di mettere uno scambiatore tra il circuito caldaia e il circuito attualmente esistente del riscaldamento, cioe di non collegare la caldaia direttamente.
Il tutto per non rischiare di intasare la nuova caldaia, dato che l'impianto ha circa 30 anni.
Anche il lavaggio dice che non sarebbe efficace o che costerebbe molto.
Che ne dite? Non si perde rendimento con uno scambiatore?
Grazie mille!
raf
Il tuo idraulico si dimostra persona competente. Ti ha consigliato la migliore soluzione possibile per evitare che la caldaia possa avere problemi dovuti ad un impianto eccessivamente vecchio e probabilmente sporco. Ulteriore consiglio e' quello di mettere un filtro tipo spirovent o altro sul ritorno dello scambiatore lato termo in quanto le eventuali impurita' potrebbero a lungo termine intasare lo scambiatore lato termo. Interporre uno scambiatore tra caldaia e impianto (se correttamente dimensionato ed isolato) non provoca importanti cali di rendimento.
personalmente ritengo eccessivo mettere una seconda pompa ed un ulteriore scambiatore per la sola paura di ostruirlo. allo scopo ci sono dei filtri defangatori che dovrebbero bastare. diverso il discorso se devo unire più sorgenti di calore dove appunto è richiesto dalla norma la separazione dei fluidi termovettori. infine c è da dire che uno scambiatore si ottura molto più frequentemente per il calcare lato acs e non per i fanghi.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
io la penso come omaccio.
la cosa migliore sarebbe un lavaggio dell'impianto , ma il defangatore in ogni modo è molto utile
Beh l'idea non sembra malaccia dai...lo scambiatore primario di una caldaia a condensazione, almeno di quelle che seguo io, partono minimo da 450 Euro a salire anche abbondantemente.
Quindi se dovesse intasarsi la spesa minima, se si è fortunati, è di almeno 500Euro contando la manodopera.
Ignoro il costo di uno scambiatore esterno, quindi c'è da valutare se conviene rischiare con uno o con l'altro.
L'unica noia in più è l'ulteriore pompa di rilancio...
Ciao,
premesso che il lavaggio sarebbe vivamente consigliato, un'altra soluzione potrebbe essere l'installazione del defangatore + filtro a Y con tubo per by-passare e pulire quest'ultimo. Il filtro a Y trattiene le impurità grosse al primo passaggio, si intasa e lo pulisci, il defangatore pulisce per decantazione particelle anche 100 volte più piccole del filtro a Y e lo spurghi ad impianto funzionante. In questo modo eviti lo scambiatore e la seconda pompa.
R.
Modificato: da rickyguicks
scambiatore a piastre sovradimensionato, pompa di rilancio , defangatore e non ci pensi più.
intanto grazie mille per i vostri consigli
valutero' le 2 seguenti soluzioni:
- lavaggio + filtro a Y + defangatore
e
- scambiatore esterno (la pompa di mandata del vecchio impianto (a gasolio) funziona e si puo' riutilizzare... solo che sono altri 300 W..... consumo da aggiungere alla pompa integrata in caldaia....)
gia l'intera cosa costera' sui 4500 euro + IVA (Vaillant ca. 35 kW)...., costretto dalla regione Piemonte a prenderne una condensazione, con impianto in ghisa e - 10 per 2 mesi all'anno... vorrei davvero evitare spese in piu
grazie ancora
saluti
raf
al momento non mi + mai capitato un impianto con scambiatore esterno....se non sbaglio ci vuole anche:
manometro, una valvola a 3 atm e un pressostato di mancanza acqua....e per regolare la temperatura? metti la caldaia a 70 per avere i termo a 60? non si spegna di continuo la caldaia?
magari ho detto un po di c....te ma sono curioso
Si, le sicurezze ci vogliono in entrambi i lati dell'impianto, quindi valvola di sicurezza e vaso di espansione. Il mancanza acqua non e' necessario (se manca l'acqua lato impianto non succede niente). Per quello che riguarda le temperature quello che imposti in caldaia ti ritrovi sul lato termo (se lo scambiatore e' in grado di scambiare la potenza termica della caldaia). Lo scambiatore e' normalmente utilizzato nei grandi impianti dei palazzi alti 15/20 piani in quanto ti permette di utilizzare un circuito primario collegato alla caldaia con una pressione massima di 3 bar e un secondario per l'impianto che (con palazzi di 20 piani) potrebbe arrivare tranquillamente a 6/7 bar.
