Pressione Impianto A 3 Bar
Buongiorno,
Nel mio impianto ho una pressione di 2 bar.
Il prossimo anno intendo fare l'impianto di irrigazione e mi servono 3 bar.
Ho un regolatore di pressione a monte dell'impianto quindi volevo sapere se potevo tranquillamente portare la pressione a 3 bar oppure c'è qualche controindicazione per l'impianto che è cosi composto:
Impianto acqua normale
Riscaldamento a pavimento
Pompa geotermica (Vitocal 200-G Viessmann)
mi pare poco sia 2 che 3
normalmente qui da noi abbiamo 3.5 di base
una volta prima che sistemassero le condutture principali di notte arrivavamo a 7-8 bar infatti a me si è spaccato il tubo portante (fuori dalla casa per fortuna) e a mia nonna che è stata meno fortunata sono partiti i tubi del seminterrato e hanno dovuto rifare la tratta e congiuntamente inserire un riduttore di pressione ma dopo usare l'acqua diventava un problema specie se si aprivano 2 rubinetti contemporaneamente...
a mio avviso per le tubazioni a quei valori non ci sono problemi anzi il martinetto di controllo lo leverei proprio
